Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нейтраль глухозаземленая и изолированная!
Ujcnm
Объясните пожалуйста дурака что такое изолированая и глухозаземленая нейтраль....желательно на пальцах!
Или литературу подскажите!
Глухозаземленная нейтраль источника электроэнергии – нейтраль генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока напряжением до 1 кВ, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление.
Изолированная нейтраль – нейтраль генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока напряжением до 1 кВ, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, измерения, защиты и подобные им устройства, имеющие большое сопротивление.
Литература.
- ПУЭ Гл.1.7 Термины и определения
- Поисковики.
mic61
А почему до 1 кВ?
Эт к примеру. Яндекс мог и выше выковырнуть.. Главное напомнить, что есть поиск. icon_smile.gif
_Alex_
Нейтраль есть только при соединении фаз в звезду?
И как конструктивно устроены сети с глухозаземленой или изолированной нейтралью?
Шаровая молния
В сетях выше 1 кВ идут три проводника (кабелем или воздушной линией) - три фазы. Если нейтраль заземлённая (точнее, эффективнозаземлённая), то нулевой вывод трансформатора питающей подстанции присоединяется к заземляющему устройству непосредственно. Если сеть с изолированной нейтралью (в России это сети 6-35 кВ), то нейтраль трансформатора не присоединяется к заземляющему устройству или присоединяется к нему через большое сопротивление, например, дугогасящую катушку. Которая нужна для ограничения токов замыкания на землю.
Сети до 1 кВ как правило выполняются с глухим заземлением нейтрали. Три провода - это фазы, а четвёртый провод - это заземлённый ноль.
я
В треугольнике четвертого узла нет физически.
