Требуется совет специалистов...
Возникла следующая проблема - в квартире поставил диммер Legrand Galea Life и люстру на 320 Вт с лампами на 12 В и тороидальным обмоточным трансформатором. В описании диммера написано, что он предназначен в том числе для работы с электронными и ферромагнитными трансформаторами, но при включении люстры при любом уровне освещенности трансформатор гудит (трещит).
Поможет ли замена трансформатора на электронный для избавления от этого гудения?
И если да, то как я понимаю, мне нужен трансформатор ватт на 400.
А можно ли взять, скажем, 2 транса по 200 Вт (вроде Comtech The 210 round, диапазон мощности 50-210 Вт, вроде диммируемый), поскольку не всякий трансформатор войдет в люстру? Как их подключать в этом случае?
