Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выгорает предохранитель
Eugin_Eugin
Дорогие форумчане, помогите или подскажите!
Не могу понять! На Силовой ящик ЯБПВУ - 1МУЗ с ПН-2 100А от ТП приходит 3 фазное напряжение, на каждой фазе одинаковое напряжение!
Но в последнее время стал выгорать один и тот же предохранитель, на одной и тойже фазе! Причем самое интересное выгорает он не в тот момент, когда находится под нагрузкой, а в тот момент когда находится без нагрузки!
Обследуйте место подключения конца отходящего кабеля, возможно при перенапряжении (в момент отсутствия нагрузки), имеется точка со слабой изоляцией.
контакты проверьте
mosei
была такая басня и у меня....просто напросто где то окислилось или действительно посмотри на котакте
