Помогите разобраться. Чему равняется сопротивление заземлителя в системе свыше и до 1 кВ (предполагается сделать одно общее заземление)? Как для системы 1 кВ-0,5 Ом?
И нужно ли предусматривать заземление эл.оборудование постоянного тока? И чему равняется сопротивление.
Шаровая молния
7.5.2009, 19:59
Получается, что не более 4 Ом (при вторичном напряжении 0,4 кВ). Это если одно общее ЗУ для установок до и выше 1 кВ. Например, трансформаторная подстанция 6-10/0,4 кВ.
Спасибо за ответ. А что делать с эл.оборудованием постоянного тока? Для них нужно предусматреть отдельное заземляющее устройство?
Шаровая молния
8.5.2009, 9:16
Используется одно общее заземляющее устройство. Его сопротивление должно удовлетворять требованиям для всех электроустановок, для которых оно используется.
пройдите по ссылке.
