реле ртв -1, подскажите в процентах или пропорции отношение времени зависимого срабатывания и времени независимого срабатывание реле.
Если ставлю отсечку время зависимого срабатывания 8А, t = 4сек, тогда сколько получиться ток отсечки время независимой.
Извиняюсь за может и не совсем нормальный вопрос, есть куча литературы, есть несколько мнений. Помогите решить разногласия или я не правильно понимаю термины литературы или напарник.
Реле РТВ-1 не нашел, но есть данные по реле РТВ
Реле серии РТВ -реле с часовым механизмом в приводах ППМ, ПГМ, ПРБА и др. (ном.токи срабатывания регулируются переключением отпаек катушки реле -5,6,7,8,9 и 10А; выдержка времени в независимой части регулируется от 4" до 0,5"; в зависимой части примерно так ток 100% - 4-16"; 150% - 2-9"; 200%-0,8-5"; при токе 250% начинается независимая часть.
Если интересует инфа по РТВ, дайте адрес эл.почты , будет время отсканирую лист старого справочника и вышлю.
Время-токовые характеристики ртв ничем не отличаются от ртв1
ртв1 означаетс пределы регилирования: от 5 да 10А. А вот а вот для какого привода вы используете реле - это важно. для привода пп-61, пп-67 независимая часть начинается при кратности 1,6 (отношение протекающего тока к току срабатывания защиты).
Объяснить на пальцах не просто, особенно не зная ваш уровень понимания данного вопроса. если что, пишите на аську, номер в моем профиле.
