Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Свет в ванной
Kalinich
Такая проблема: Не горит свет, мерию напряжение показывает 220В, выключаю выключатель показывает 100В, что может быть? (Лампачку естественно пробывал и не одну)
Мастер Джу
"Земли" нет.Второй провод неисправен.
Kalinich
А почему же тогда показывает 220В? Если нет нуля?
Мастер Джу
1Перемкнуть клеммы пробовали(выключателя)?
2Показывает потому что сопротивление вольтметра большое
3Патрон проверьте
Первое, что стоит проверить после лампочки, это патрон, достают ли его контакты до лампочки.
