Гость_Денис_*
11.5.2009, 23:01
господа дайте если не сложно совет дилетанту
Проблема.
Имеются 2 дробилки импортного производства
1. 2 двигателя 132кВт 1450 оборотов через ременную передачу вращают 1 вал
2. 1 двигатель 200кВТ 380В 960 оборотов через ременную передачу вращают 1 вал
поскольку материал дробления оказался значительно более легкодробимым в данном типе дробилок, чем в традиционных (ошибка проектировщика), возникла необходимость плавной регулировки скорости вращения роторов дробилок в сторону уменьшения.
просветите, возможно ли включить в схему какой либо блок (извините за диллетанство) который позволял бы регулировать в сторону понижения обороты двигателей? как это скажется на самих двигателях?
для первой дробилки желателен диапазон 1000-1450 оборотов, для второй 600-960 оборотов
Если двигатели там асинхронные то такую задачу выполнит преобразователь частоты тольео на такую мощность он будет стоить немало. Может решение надо искать со стороны механиков типа вариатора
Гость_Денис_*
12.5.2009, 11:46
Спасибо за ответ.
в принципе сам расматривал вариант частотника.Цена вопроса порядка 15-20.000 евро... в принципе вполне могла устроить не плавная а ступенчатая регулировка скажем с шагом в 50-100 оборотов.... механические способы регулировки тоже рассматриваются, но пока они на втором плане.. дело в том, что карьер готов к работе, но модуль крупности готового продукта сильно занижен и времени на внедрение новых механических узлов совсем нет, да и сопряжено это с некоторыми трудностями чисто механического характера.
Andrey59
12.5.2009, 12:17
У Вас же двигатель не с фазным ротором чтобы ступенчато регулировать. А преобразователь это в принципе любой каприз за ваши деньги. Плавно можно многооборотным резистором крутить (типа Bourns) ступенчато можно переключатель поставить (типа галетного ПГГ) и заранее выставить до 16 фиксированных скоростей и щелкать на нужную. Можно на вал дробилки можно приделать лепестки и поставить индуктивный пальчиковый датчик и завести на счетчик (типа Autonics, Lumel) и он будет показывать реальные обороты без погрешностей ременной передачи
Учтите что на длину кабелей от ПЧ до двигателя ограничения и помехи от ПЧ серъезные, а муханикам дайте по шее и за меня тоже
Иногда просто дешевле движок поменять...
В данном случаее тогда уж соотношение шкивов (естественно с расчетами)
Andrey59
12.5.2009, 19:36
Еще одна пакость при ПЧ на малой скорости двигатели с самовентиляцией будут греться
Гость_Денис_*
23.5.2009, 10:18
спасибо за ответы, проблему решили истинно по нашенски, модернизировали камеры дробленияч)) дробильщику с птушным образованием выплатили премию в 2 месячных оклада за ноу-хау ))
Поделитесь вашим хауноу...
Думаю, сократили время дробления
Andrey59
25.5.2009, 20:59
Или массу шариков уменьшили
Гость_Денис_*
6.6.2009, 23:13
Всем привет,
для интересующихся,
в роторной дробилке
1. отбойную стенку передвинули на 180 мм (по инструкции мах 120) путем изменения некоторых несущих элементов
на вертикальном роторе
1. вообще отказались от отбойных плит (пустоты заполнлиси щебнем и идет дробление камень о камень)
2. дали питание по каскадной схеме, но не стандартной а с подачей в одну точку.
Про шары))) мы их не используем)) они используются в шаровых мельницах для получение фракций менее 1 мм, у нас задача противоположная ))
пройдите по ссылке.
