Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Н.О и Н.З контакты
reda34
Всем привет! Ребята помогите подключить датчик давления с Н.О контактами, на контроллер имеющий Н.З контакты. Внизу схема. Спасибо.
Мастер Джу
Напряжение какое схемы?Ток какой?И быстродействие какое нужно?Если не особое,проще всего применить
реле. Ток постоянный?
