Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Отражение волны напряжения
Михайло
Возможно я в институте проспал данную тему на курсе ТОЭ, но теперь я хочу разобраться. В законы Ома и Кирхгофа верую amur.gif
Итак, утверждается:
Отражение волны напряжения — это явление, вызванное высокой скоростью нарастания напряжения (dU/dt) и длиной кабеля подключения двигателя, который работает как передающая линия. Из-за несоответствия импеданса на разных концах кабеля (кабель — инвертор, кабель — двигатель) высокочастотная часть волны, достигнув обмоток двигателя, отражается назад, к источнику, от которого она была послана. Поскольку отраженные пики накладываются на приходящие пики волны, их величины складываются, вызывая выбросы напряжения. При увеличении несущей частоты, большее число пиков «накладывается» друг на друга одновременно, вызывая большее количество выбросов напряжения в единицу времени.
Я конечно, блин, видел по телевизору и вживую как волны в море плещутся, но в мире электричества волны представляю фигово, как это волна от одного конца к другому "движется"... Поясните теорию! icon_confused.gif: О каком электромагнитном явлении идет речь?
Что проспали, то и читайте. Или снова на первый курс..
Михайло
Нашел учебник по ТОЭ!
Эта волна образуется в цепях с так называемыми распределенными параметрами. Читаю. icon_smile.gif
KIVOK
Дык ..! Поэтому и называется "волновой теорией"! Один преподователь в ПТУ , всю электротехнику на воду перевел! Трубы- это провдник. Напор -это напряжение. Вода - это ток. Количество воды - это мощность. А запорная арматура - это контакты. Так шо .., электротехнику можно "познать" и таким путем!
mic61
Дык все цепи с распределенными... Просто до определенной длинны и/или частоты можно этого не учитывать.
Михайло
Хе icon_smile.gif Для вас цепи с распределенными параметрами являются обычными... Часто попадаются...
