Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление с рабочим нулём
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
шурик
Вопрос такой, имею ли я право заземлять рабочий ноль( в частном доме). Нейтраль глухозаземленная, разность потенциалов между землей и нейтралью, где то 8 вольт.Если имею право, то где это нужно делать, сразу после вводного автомата(на наружней стене дома) или где то в электрическом щите?
Рядом рассматривается подобный вопрос.
Тема "ввод в дом, где разрывать PEN"
Шаровая молния
Тоже хочу на даче так сделать, но меня смущает вот что. Распределительная сеть в посёлке выполнена воздушными линиями. Линия, идущая к нам длиной около километра и к ней соответственно прицеплено много домов. Повторных заземлений нет, это я точно знаю. Заземление только на СП (у трансформатора). Если на каком-то участке обрывается рабочий ноль, то повторное заземление нулевого провода становится для всей этой нагрузки общим рабочим нулём. Это повторное заземление вряд ли будет способно конкурировать с тем, что на подстанции, значит, оно не сможет полноценно проводить ток нагрузки через себя. На заземляющем устройстве появится падение напряжения, опасное для окружающих.
шурик
У меня тоже питание осуществляется по воздушке, и от источника питания достаточно далеко.Ноль заземлен по всей его протяженности.А как можно подручным инструментом узнать сопротивление заземлителя?
Шаровая молния
В качестве подручного инструмента подойдут приборы для измерений сопотивления заземления, например: МС-08 или М-416. Также можно использовать метод амперметра и вольтметра.
ZavGar
Лампочку 100 ватт с фазы на имеющееся заземление (не водопроводные и не газовые трубы, не на металлический забор!), при отключённом нуле.
Если светит почти так же ярко, как и между фазой и нулём (на лампочке 190-200 вольт при фазном 220) - заземление приемлемое. Работать в резиновых перчатках и ботах (хотя бы в сапогах).
Шаровая молния
Для лампочки может и пойдёт. А для нагрузки со всего посёлка вряд-ли.
электроник1
если ввод сделан алюминием менее 16 мм2, то тогда этот провод в самом деле- рабочий нуль. Повторное заземление выполняется на опоре. В огороде это делать не надо.
