Подскажите товарищи проектировщики по поводу такого вопроса. Может быть он покажется для кого-то слишком смешным, но я начал проектировать недавно, поэтому не судите строго.
Занимаюсь проектированием распределительного пункта одной фабрики. Хочу поставить ячейки КУ-6С, максимальное сечение присоединяемого кабеля 240 мм (на каждую фазу). Читал из паспорта данных ячеек «Возможно применение кабельных разделок других типов по согласованию с заводом изготовителем». Но дело совсем не в ячейках. Дело в том, что у меня это сечение составляет 600 мм (два одножильных кабеля по 300 мм из сшитого полиэтилена). Возможно ли как-нибудь присоеденить такую конструкцию к ячейкам (я не говорю что конкретно к этим ячейкам, а вообще, например к каким-нибудь другим). Ну, например может существует какая либо специальная система креплений или еще что-нибудь? Если нет, то какое другое решение вы можете предложить? Спасибо.
