Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: + Ответвление от ВЛ 10 кВ для питания кабельной линией КТП 25кВА+
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение
Гость_Александр_*
необходимо сделать ответвление от ВЛ 10 кВ для питания кабельной линией КТП 25кВА. Как это технически реализуется? А именно:
1. непосредственно само ответвление муфта или какие другие методы?
2. как защитить кабельную линию после ответвления в этом случае?
Если ктонибудь поделиться проектом буду признателен можно вот сюда скнуть JIETUHAHT@sibmail.com
1. на отпаечной опоре ставится разъединитель, на него садится кабель, естествено муфа - лучше термоусадочная
2. защита это слишком дорогое удовольствие - или шкаф с предами или КРУН-10
Гость_Александр_*
Спасибо за помощь. Дайте пожалуйста устройство всего узла ответвления. в общих чертах понятно но как выбрать это оборудование и как его разместить на опоре?
здесь поищите http://tipovoy-proekt.ru/
_Alex_
Разрядники только поставьте, чтобы потом после грозы с кабелем не возиться на предмет пробоя.
