Ребяты, пособите, что можно сделать с таким трансом???
Первичка - 180 витков, алюминий около 18 кв.мм (уже раздел, стало 160)
Вторичка - две катушки по 18 витков, алюминий около 30-35 кв.мм.
Даю напругу (217 В), с каждой вторички снимаю 10,4 В, с двух последовательно 20,8 В.
Хотя по моим расчетам выходило (180:18 как 220:22) т.е. 44В - почти готовый сварочник. Так расчитывал, пробовал электроды. 1,5 мм прилипает, раковины оставляет. Сегодня попробовал цэшкой, напруга ровно в два раза ниже ожидаемой...
да, еще: в первичке холостой ток 10 мА. не мало ли?
Габариты транса: центральный стержень - 11Х10, боковые - 11Х5. Весит точно не скажу, ну больше 40 кг.
З.Ы.
Видел такой транс точно у мужика, вторичку там оставили алюминиевой, а первичку намотали медью. Сколько, как не посмотрел, теперь его (мужика) найти не могу. На вас вся надега...
З.З.Ы
в первичке было 180 витков, снимал 20,8В, отмотал, оставил 160 - стало 23,6 вроде, не помню.
