Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электроснабжение высотных
Иван Скребнев
Добрый день.
Помогите пожалуйста.
У нас реконструкция нескольких помещений в высотном административном здании. Электроснабжение этих помещений осуществляем непосредствено от ВРУ здания кабелем ВВГнг-LS.
Заказчик выдвинул замечания "В соответствии с нормативами на электроснабжение высотных зданий должен быть применен кабель ВВГнг-FR-LS". Правомочны ли его требования.
Перерыл нормативы. Упоминание о FR встретил только в новых пожарных СП 6.13130.2009, и касается это только систем противопожарной защиты.
~Слава~
Насколько мне известно кабели с индексом FR (огнестойкие) в высотных зданиях необходимо прокладывать только до ответственных электроприемников I категории (в т.ч. противопожарная защита). Причем конструкции по которым прокладываются кабели FR и (каб. лотки, короба) должны быть тоже огнестойкие и это недешево. Если в ваших помещениях нет потребителей I категории то соответственно и кабель FR не нужен. Поскольку в ПУЭ и СП-31-110-2003 раздел 14, т.к. нет прямых указаний на применение кабелей FR это можно использовать как аргумент при разговоре с заказчиком. Хотя если заказчик "хочет" и способен за это платить то это его право.
Иван посмотрите МГСН 4.19-2005 (Московские нормы для проектирования высотных зданий) и ТСН 31-332-2006 (Питерские нормы по высотным зданиям) может что там найдете.
