Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сварка от слабой трехфазной сети
Сергей
Приветствую специалистов!
Вот решил поинтересоваться, возможно ли такое осуществить. Есть обычная 3-фазная сеть, но ток ограничен входными автоматами на уровне 6А по каждой фазе(и здесь ничего не сделать - опечатано). Намечается использование сварочного аппарата,но "в лоб" его не включить - автоматы будут вылетать на первой секунде. Между тем,длительно от такой сети можно использовать ток до 5А, по расчетам получается:
Pсумм=3*Uф*Iф=3*220*5=3300Вт.
Если принять сварочный ток Iсв=100А, а Uсв=30В, то получается,что с такой мощностью можно сваривать электродом до 3мм. Так вот, может кто-нибудь предложить, как просуммировать 3 фазы на сварочном аппарате, чтобы ток в первичной обмотке не превышал 5А?
Естественно, что я просчитал варианты с трехфазными схемами выпрямителей, но там получается ток , превышающий 5А. Еще пробовал посчитать такое решение, как инвертирование по первичной обмотке, т.е., однофазный инвертор после трехфазного сетевого выпрямителя. Но и здесь пока ток потребления превышает заданный. В общем,прошу откликнуться тех, кто увидит или знает(а может, и на практике уже применял похожее решение)честное техническое решение(тех, кто может посоветовать "накинуть на провода или расковырять автоматы" просьба не выступать).
Заранее всем благодарен.
Сергей
Слава
Формула не верна.
Корень из 3.
Сергей
Формула абсолютно верна! Вот если бы в ней было линейное напряжение, тогда, действительно, вместо "3" следует написать "корень из 3".
Papirus
Формула действительно не верна. 5А необходимо умножать на действующее напряжение, а именно - 380В. В результате получится то же, что и написано выше.
Сергей
Так, товарищи, чтобы никого не обидеть, скажу таким образом, что не позорьтесь на весь Интернет! Возьмите справочник(хотя я и без справочника знаю) и убедитесь, что мощность трехфазного потребителя = утроенной мощности одной фазы(при равномерной нагрузке фаз), т.е. 3*Uф*Iф*cos(междуUф и Iф) или (корень из 3)*Uл*Iл*cos(междуUф и Iф). И не надо больше никаких других точек зрения! Давайте советы по существу вопроса.
Papirus
Прошу прощения, давно не занимался теорией. Перепутал в формулах линейное напряжение с фазным. Но с учетом КПД, на мой взгляд, помочь может только инвертор. При расчетах можно задаться меньшим напряжением на дуге. У меня при сварке постоянным током электродом 3мм это напряжение равно 22-23 В. Или уменьшать сварочный ток и диаметр электрода. Но еще остается ток КЗ... Можно попробовать варить п/автоматом , ему вообще достаточно 16-18 В.
