Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Частотные преобразователи на кранах (модернизация)
SerG
Форумчане, вопрос такого характера. Возникла идея применить на некоторых эл.двигателях в кранах типа МКГ25БР, частотные преобразователи, перерыл весь интернет по этому вопросу ничего не нашел. Кто из вас может быть с таким сталкивался, подскажите куда копать?
Andrey59
Вопрос шибко объемный. Например у Шнейдер Электрик есть привода (Altivar71) в которых встраивается спец. карта для работы с кранами для сложных вариантов, для простых и Altivar31 подходит. Широкие функции предоставляет и Control Techniques из Англии ну и конечно Симменс, ноя его недолюбливаю. Как-то не так Вы интернет пытали. По памяти где-то в России есть НТЦ "Приводная техника" там я по моему кое-какие рекомендации встречал. Частотные преобразователи предполагают работу с кз асинхронными двигателями, в некоторых случаях с принудительным обдувом, но а для кранов желательно спец. асинхронные двигатели с повышенным моментом. Россия по моему только-только выпустила экспериментальный двигатель до определенной мощности (Томский Сибдвигатель по моему). По двигателям стоит обратить внимание на Польскую Cantoni групп. И вообще какие у Вас двигатели стоят (по названия я кран не воспринимаю) Если с фазным ротором и оно приличные то может стоит обратится к наработкам недалеко от Вас расположенного Челябинска. По памяти пишу www.drossel.ru почитайте их материалы по дросселям и сравнение с ПЧ там приводится. На практике их дроссели на перемещение (на подъем просто не прбовали) произвели на работающий и обслуживающий персонал самое благоприятное впечатление.
Я думаю, эти ссылки помогут.
http://www.elton.su/products/cat243.shtml
http://www.prommarket.net/?module=modifica...&idsery=597
А что хочешь сотворить с кранами? Не боишься кучи согласований на изменение эл.схемы?
Хочешь просто плавный пуск или речь о управлении скоростью? Так то особо сложного ничего, даже в синхронизации парных приводов. АББ рулит. А вот согласовать...
сергей_абрамов
один из заказчиков говорил о том, что они купили кран с частотниками АВВ, хвастался тем ,что сделали управление с пульта , с земли, и соответственно не надо стасвить на учёт в Ростехнадзоре. Выпускаются эти краны ,с его слов , в набережных челнах .
Удачи.
Andrey59
Читайте Правила устройства грузоподъемных механизмов для соответствующей страны там записано что как отестовывается. При управлении с пола не трбуют регистрации по моему кран-балки до10 т. Управление с пола тоже разное бывает по кабелю или радиоуправление.
SerG
Хочу для начала попробовать установить преобразователи на ходовую часть, т.к. на них самая большая нагрузка при включении. Кран монтажный гусеничный http://www.techstory.ru/krans/krantech/mkg25br.htm вот про него немного написано.
Впринципе с частотниками все понятно осталось только аппаратуру управления найти
