Цитата(Гость_Олег_* @ 2.6.2009, 16:12)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Наверно, я многого еще не понимаю...
Ведь по закону Кирхгофа суммарный ток в фазных проводниках должен быть равен току в нулевом проводнике. Или я не прав?
Правильно, с учётом того, что сумма -
геометрическая!А токи фаз смещены относительно друг друга на 120 градусов (реактивность нагрузки не учитываем).
То есть - как в "мерседесовской звезде".
И получается, что ток, протекающий в одной из фаз, проходя через симметричную нагрузку, растекается по двум другим фазам, и при этом ток нуля равен нулю, и провод вообще может быть разорван без ущерба для нагрузки.
При обрыве одного из фазных проводников ток нуля становится равным току оборванной фазы.
При несимметричной нагрузке ток нуля - сравнительно небольшой, необходимый только для поддержания напряжения в каждой из фаз, близким к номинальному (220).
