Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Две фазы
earcher
День добрый.
После грозы заметил что на кухне сгорела в одном месте проводка, идущая в розетку.
Там из стыка стена-пол выходит собственно кабель, буквально на 2-3см.
Два проводка(фаза и ноль), похоже что аллюминий, одножильный (ну то есть каждый проводок в обмотке один, а не несколько...).
Пробником смотрю - фаза и ноль есть.
Беру другой провод, медь, многожильный соединяю один к фазе один к нулю.
Смотрю пробником - там где должна быть фаза - лампочка на пробнике горит сильно, где ноль - тоже горит (но слабее, но грит).
Соответственно если подключаю к разетке и ещё что нибуть, ничего не работает.
Подскажите что к чему и по возможности как исправить.
mic61
А как Вы определили пробником наличие "нуля"? Лампочка в индикаторе не горит, значит есть? Наличие "нуля" можно проверить или двухполюсным индикатором, или прибором (вольтметром.)
Вобщем, судя по симптомам, у Вас оборван (в этом одножильном алюминиевом кабеле) именно "ноль". Попытайтесь найти распредкоробку, из которой этот кабель выходит, есть надежда, что отгорело там. Если в коробке все целое, то дело хуже - придется кабель менять.
earcher
Обратил внимание что в щитке горит красная лампочка(на приборе "Меркурий 200"), у соседей зелёная.
На нём же две кнопки, (Ввод и ещё какая то). Прибор работает но вот красная лампочка горит.
В комнате тоже розетачная группа не работает, причём совсем молчит.
Видимо чтото в щитке.
Тоже так думаю. Не могу найти.
Скиф
Простучать стену в районе розетки на наличие пустот
yjriy
Какой тип дома, не панельный случайно-ли. И сколько комнат. От этого зависит пролегание трасс в стенах, а может и полу( в народе эти дома называют чешки)
