Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сплит система (пришло лето красное)
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Курилка
АНТОН Д.
Всем привет. Вот пришло лето на юге совсем тепло стало. У меня дома потолки низкие поэтому сплитсистема висела не достовая до потолка сантиметров 15 ну и нормально работала. Этой весной сделал ремонт в комнате - потолки из ГК и так как потолок пришлось выводить под один уровень то теперь зазор между внутренним блоком кондиционера и потолком 5 см. Говорят что так нельзя эксплуатировать кондиционер так как на верхней части блока распологается воздухозаборник и ему теперь труднее всасывать воздух. Так я подумал спросить а что если над этим воздухозаборником в его рабочей зоне прорезать широкую щель, а чуть дальше в потолке вырезать отверстия и вентиляционные сеточки поставить чтобы снизить сопротивление подачи воздуха в кондиционер эффект будет? Или вообще с чердака завести трубу сотку и с улицы подавать воздух в зону воздухозаборника? Кто что может сказать по этому поводу?
prude
yjriy
650 мм -это минимальный установочный размер. Не исключено, что в случае гарантийного ремонта вашего девайса вы будете лишены права на этот самый гарантийный ремонт. 5 см в принципе достаточно, но внутренний блок будет создавать дополнительный шум при всасывании воздуха и дополнительная нагрузка на мотор, из-за которого сейчс все производители кондеров друг перед другом выпендриваются (лидеры панасоник и митцубиши) и возможно будут проблемы по снятию передней решетки для его чистки от пыли.
Гость_net_man_*
у меня в инструкции нарисовано и написано
что минимум со всех сторон по 5 см.
Вы инструкцию к своему кондею смотрели??
АНТОН Д.
Смотрел когда купил помню что или 10 или 15 см до потолка минимум. Так включал - работает, охлаждает, но вот я тоже думаю что на мотор вентилятора это будет нагрузочкой. Перевешивать неохота и накладно. Чего нибудь покулибничать бы! Наверно если с улицы вентилятором подавать воздух в зону забора воздуха внутреннего блока так он может неохладить достаточно воздух? Он должен наверно циркулировать по комнате через кондюк чтобы охладиться?
