Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: овоще-фрукто хранилища
monk3313
привет всем!
работаю электриков в садах, дали задание сделать освещение в овоще-фрукто хранилищах. с понижением до 36 вольтнормы по проводки найти не могу. подскажите как правильно сделать проводку. какой провод, во что его затягивать-влажность большая конденсат постоянно везде. где разместит трансформаторы. лучше каждому свой транс или же лучше общий. что еще стоит предусмотреть?
спасибо!
НАТА ША
почему обязательно пониженное напряжение? можно использовать УЗО и 220В. если образуется конденсат, то не трубная, открытая кабельная проводка.
Встречный вопрос к вам. сейчас проектирую детский садик. какие теплые полы используются в ваших садиках? подогрев гор. водой или электричеством?
1. делайте по нормам как для 220 в. не ошибетесь
2. теплый пол гор. водой? интересно, а если прорвет? тем более в д.с., тем более регулировка температуры для экономии (например выходные) довольно таки сложна
НАТА ША
молодой человек, если нет возможности определить опасность помещения, нужно поставить УЗО на всякий случай. и, конечно, 220В.
НА РУКАХ У МЕНЯ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ САДИКА С ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ ОБОГРЕВОМ ГОР. ВОДОЙ.
1. 36 В., а не 220!! лично я с УЗО на 36 В. не сталкивался
2. какого года проект? и кем сделан?
по сути вопроса - можно конечно сделать напряжение и меньше (12 В.), естественно использовать оборудование с защитой по воде не менее 5,
провод, думаю можно и НУМ, расположение оборудования зависит от самого помещения, транс лчше не один, все-таки если выйдет из строя - не будет резерва
У меня типовой школы с т/полами Ленниипроект. Радиаторов нет.
В особо сырых подвалах проводку делаю в ПВХ трубах ДКС с аксессуарами IP67. Собирается легко. выглядит почтенно. ЯТП250 в такие подвалы не ставьте - все сгниет.
elektrikPMZ
На 36 вольт сечение увеличивай в 3 раза трансформаторы разноси по линиям освещения через одну вообще то в овоще хранилищах должна устанавливаться вытяжная и приточная вентиляция с осушителем. открытая проводка нежелательна лучше в трубах с резьбовым соединением к плафонам и влагозащищенностью не ниже 4.
Цитата(elektrikPMZ @ 17.6.2009, 12:09) *
На 36 вольт сечение увеличивай в 3 раза ..
Почему в три? Может все-таки по току нагрузки?
