Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить солярий 380V
Гость_Кирилл_*
Подскажите пожалуйста, как подключить солярий 380V! На нем пять проводов 3фазы земля ноль, где какой разобрался, но дело в том что в щиток приходит только 3фазы где взять ноль и где взять землю? И еще какой автомат поставить, солярий 8000W 20A!
KIVOK
Если ток 20А,то умножаем на коэффициент перегруза 1,25 и получаем 25А. Автомат на 25ампер и выбирайте. А что это за солярий с такой мощностью? Какую площадь он охватывает?
Солярий Cocinelle 160W (52 лампы по 160вт)+вентилятор обдува, магнитола. Нигде про него ничего найти не могу, уже не выпускают, а где ноль и землю взять?
Мастер Джу
Ноль корпус шита должен быть,посмотрите внимательный к нему должен прикручен быть провод.Земля там же при 4х проводной системе.
KIVOK
В данном случае без ноля не обойтись! Планируйте прокладку своего кабеля не от щитка , а от ближайшего распределительного пункта. Мощность немалая для щитка( наверное ваш щиток имеет НОЛЬ на корпусе). Если такое количество ламп надо установить , то 30-40 метров кабеля протянуть наверное не составит труда.
Гость_Кирилл_*
Хорошо, ноль от щитка, а землю где взять, или арматуру на улице вбить?
Гость_Кирилл_*
Местный электрик говорит, что землю и ноль объеденить можно, но верится с трудом, тем более вещь не из дешевых!
KIVOK
Местный электрик говорит, что землю и ноль объединить можно, но верится с трудом, тем более вещь не из дешевых
Это не тот случай где земля и ноль обеъденятся могут. На щитках землю и ноль объединять нельзя
Мастер Джу
В идеале если фазы нагружены равномерно при звезде через ноль ток вобще не должен течь.Я про идеальный вариант.А так пусть будет небольшой.Это не страшно.
KIVOK
Р равномерность распределения нагрузок в данном случае обеспечить невозможно. С нейтралью это допустимо только на отдельных электроприемниках
Мастер Джу
В реальных условиях это невозможно всегда.Ток через ноль всегда будет течь,вопрос какой?В данной ситуации скорее всего небольшой.
Тогда можно кинуть провод от подстанции,возможно это дешевле будет. smoke.gif Хотя верится с трудом.Зато у вас сразу современная 5 проводная система будет.
