Цитата(КВАГА @ 1.7.2009, 17:26)
Это называется электросхема тепловой электрической станции.
Если это - Однолинейная Схема Главных Электрических Соединений Электростанции, то светодиод в Л-1 (110 кВ) слабо вписывается (мне так кажется.)
Ладно, по сути (в первом приближении):
1. Нет секционирования шин генераторного напряжения.
2. Не запроектировано ЗРУ с.н. (обычно устанавливается на генераторном напряжении.) От чего питаются всякие-разные насосы-двигатели-возбудители и пр. ?
3. Отсутствуют выключатели между генераторами Г-1, Г-2 и трансформаторами Т-1, Т-2. Как-то хитро включен Г-3; как его синхронизировать с сетью?
4. Зато слишком много выключателей между Т1 (Т2) и системой шин 110 кВ (по два выключателя, видимо 110 кВ, для каждого трансформатора.) Зачем столько?
5. Что это за "загогулина" на стороне 110 кВ Т-1? Реактор? Он не так рисуется.
6. По стороне 110 кВ я запроектировал бы как минимум две с.ш. 110 кВ, и СВ - 110 кВ
7. Еще пара-тройка мелочей...
Вот в таком вот аксепте...
Вобщем, такой проект (если это проект) - " фтопку"!
Или это из серии "...найдите 10 ошибок в рисунке"?
