есть ВЛ-10 кВ., опоры деревянные пропитанные, кроме анкеров (ж/б), переход через ж/д сделан двумя КЛ АСБ 3х95, сделано 4 года назад
в июне месяце при испытаниях основной КЛ произошел пробой, подключили резервную КЛ (испытана осенью 2008 г., все пучком), пробой
оба КЗ в концевых воронках, делали не мы (подрядчик), подключили старую КЛ (сделана лет 15 назад), пробой.
первая моя мысль - косяк подрядчиков, концевые мы переделали - жду эффекта и думаю если прошьет попробовать кинуть одножильные кабеля
что делать?
кстати мучаемся с этим переходом постоянно - как ни гроза -бегаем, ОПН стоят с обиоих сторон
что делать?
У меня была похожая проблема. Во первых надо контролировать подрядчиков( были случаи некачественного монтажа термоусадок- сильный подрез поясной изоляции). Причем испытания выдерживали, а со временем крякали. Стали монтаж делать сами. Если пробивает при грозе есть смысл сделать как бы двойную или тройную термоусадку. Есть еще дикий вариант - убедиться в надежности крепления КЛ у концевых разделок.
А переход через железку определён КЛ или можно и по воздуху? Вроде жд правила не возражают.Только железка электрофицирована или как?
Описанный веерный эффект тянет на фразу "а может, в консерватории что-то подправить?" - в смысле: не измерительная ли лаборатория не устроила этот самый переполох?
1. сейчас и концевых и так двойная изоляция
2. у всех трех кабелей ненадежное крепление? вряд ли
3. воздушный переход невозможен, т.к. находится в горловине станции, по ПУЭ нельзя
4. лаборатория наша, тем более каждый раз они тянут кентотрон и ДЭС (старая) все около 100 кг. вручную, лаба подчиняется напрямую мне, так что вряд ли
5. ещё варианты?
хотя сам думаю, что косяк подрядчиков, но раньше такого не было
Контура заземлений?
Что там про горловины (пункт)?
Гость_ez81_*
2.7.2009, 22:43
Кабеля масляные имеют свойство -стекает масло и...думаейте сами решайти сами иметь или не иметь....
старые (лет 10-20) да стекают, но здеся новьё
Но все-таки, сопротивление заземления муфт в норме?
не совсем понял что за сопротивление заземления муфт - муфты термоусад
Если нет земли - и нет защиты от перенапряжения. Гроза, наведёнка, что ещё?
понятно, см. выше - с обоих сторон стоят ОПН, соответственно есть и земля к ним
пройдите по ссылке.
