Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Провод марки СА-120
best78
Здрасте.
На предприятии (Облэнерго) сталкнулся с линиями 50-60-х годов. Провод марки СА-120, СА-95
нашел таблицу по которой провод марки СА-120 209.1кв.мм алюминия, 7.65 кв.мм. стали.. наружный диаметр 20.6
Т.е этот провод более похож на современный аналог АС-185 (19мм наружный диаметр) ..
ВОПРОС. может кто знает или есть у кого еще возможность спросить у старейшин.. откуда пошла такая маркировка.. причем здесь 120.. если там алюминия двести с хвостом.. Литературы по этому вопросу в нЭте не нашел.. времени прошло много..тогда видно сканеров небыло icon_smile.gif
Как вариант подозреваю что при электрификации страны брались провода забугорные.. и возможно это маркировка в дюймах квадратных или промилях.. кто знает? получается отношение такое:
СА-35 сечение 62.5кв мм
СА-50 90,1
СА-70 122,6
СА-95 165,9
и.т.д. т.е отношение 90,1/50 =1,80
122,6/70=1,75
165,9/95=174
.. Думаю что все-таки это маркировка или зарубежная..или старорусская типа локоть квадратный или сажень...
Интересный вопрос..белое пятно истории электрофикации, те кто знал их уже нет.. спросить не у кого...
С нетерпением жду ответа.
справочника сейчас под рукой нет, но вызывет сомнение, что у АС-185 нар. диаметр 19 мм.
раскаиваюсь, был не прав
http://nglib-free.ru/book_view.jsp?idn=020...amp;format=djvu
Max_Ti
Появилась информация про провода СА? А то страдаем: провода есть, а сопротивления не знаем icon_sad.gif
_best78_
да, информация по проводам имеется.
имеется сечение имеются диаметры, число проволок, разрывное усилие, вес. удельного нет.
да, кстати по поводу маркировки и моего вопроса, разобрался сам- эта цифра означает эквивалентное сечение по меди.
т.е провод СА-95 имеющий сечение по алюминию 165,9мм кв. - это эквивалент медного Мг-95. icon_smile.gif
а ларчик просто открывался. будут вопросы пишите. best78@ua.fm - просьба писать по существу, в теле письма написать с сайта электрик.
отвечу по параметрам проводов СА.
извините пароль на вход забыл. немного изменил ник.
