Ув.Конферяне, такой вопрос: получену ТУ на эл-во для СНТ, теперь требуется спроектировать и смонтировать ТП с ТМГ 100, мощность будет 80 кВа. Подключаться придется к ВЛ 10кВ черех 1 опору, эту опору нужно создать.
Сейчас запитаны от ТР-ра МОЭСК.
Можно ли в МО мачтовые(столбовые) КТП ставить?
Можно ли по ПУЭ столбы 0,4 кВ наращивать до высоты, требуемой при 10 Кв. Наращивать метал.фермами?
Почем сейчас проект ТП?
1. если НТД не запрещенго, то почему бы и нет?
2. опоры в проекте можно брать из типовых проектов или принимать своё проектной решение (за которое если что с вас спросят)- более простые варианты металл сверху или приставки снизу, думаю лучше на заморачиваться и поставить новую опору, тем более если старая 0,4 стоит давно
3. это уж кто сколько запросит
Дык ведь опоры 0,4 уже есть и их 11 штук, накладно новые ставить.
А где можно посмотреть ограничения на установку столбовых подстанций в МО?Вернее, где их нельзя ставить? Планируется вдали от строений и тд.
vovius_x
10.8.2009, 16:55
Мачтовки ни кто не запрещал ставить, значит разрешено! По крайней мере пол года назад. По хорошему тип ТП указывают в технических условиях сетей. Но обязательно выполняется ограждение. Опоры 0,4 можно применить на этапе проектирования, далее при монтаже сварить надставки. В каком районе СНТ? Подобный проект стоил 50000р.
пройдите по ссылке.
