Гость_Андрей_*
14.7.2009, 12:48
Разрабатываю несложную схему для щитка во взрывоопасном исполнении, не смог найти в нормативной документации четкого определения о необходимости установки кнопки аварийной остановки (грибок). Управление со щита осуществляется двумя кнопками (два устройства, работают только по одиночке), также необходимо поставить кнопу стоп для остановки одного из устройств с целью включения другого. Конечно можно было бы функционально совместить стоп и аварийную остановку, но вроде как ГОСТ Р МЭК 60447-2000 говорит, что орган управления должен выполнять только команды, соответствующие заданным целям его применения. А значит аварийный стоп должен быть применим для аварийной остановки (с фиксацией). Неужто подклбчать последовательно стоп и аварийный стоп?Иль выкинуть аварийный вовсе?
Andrey59
14.7.2009, 14:10
Можно назвать аварийный стоп - аварийным откл. и отключать вводной пускатель или независимый расцепитель вводного автомата. Вообще рекомендую для этого дела ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 лежит в файловом архиве в разделе Электронные книги
Вообще щиток лучше вынести из взрывоопаснй зоны дешевле будет, иначе все оборудование проверяйте на наличие сертификата на приманение во взрывоопасных зонах вашей страны
Обычно, кнопку-аварийку выносят за пределы взрывопожароопасных помещений и находится в доступном месте, высота установки, чтобы исключить в рабочем режиме случайного воздействия.
Представляет из себя кнопка-грибок красного цвета с фиксацией, воздействие только на независимый расцепитель вводного автомата.
Отключает все кроме аварийного (эвакуационного) освещения.
Нормы необходимо поискать в НПБ.
Viktor2004
14.7.2009, 22:53
В схемах аттракционов кнопка "стоп" просто останавливает цикл работы и автоматика приводит аттракцион в исходное положение.
При нажатии "Аварийный стоп" кнопка фиксируется в нажатом состоянии, при этом снимается напряжение отовсюду, где только можно. У меня размыкались цепи питания автоматики, подавался сигнал на срабатывание УЗО. Короче, аттракцион зависал в том месте, когда была нажата кнопка.
andrey357
15.7.2009, 7:20
Что за оборудование? может вам надо ставить не один аварийный выключатель.
Пример: транспортер имеет по 2 кнопки с каждой сторон, натянутый трос поперек с выключателем, если продукция идет "горбом" и блокировка при открытии двери ограждения вокруг двигателей....
Половину зазадний давали технологи - например от "горба" продукции, а остальное - техника безопасности6 чтобы никого не пришибло.
Гость_Андрей_*
15.7.2009, 8:37
По техническому заданию класс взрывоопасной зоны 2, работа не в помещении, а на улице. Оборудование - стенд передвижной, мощностью не более 2 кВт, для проверки оборудования во взрывоопасной зоне класса 2 - включение насоса при двух вариантах работы, необходим стоп промежуточный для перехода в нейтральное-нерабочее положение, управления на щите (щит на стенде), Щит стенда, насосик естественно во взрывоопасном исполнении, не знаю ли нужен здесь аварийный стоп или нет, в принципе в этом и есть вопрос. Либо оставить просто красную кнопку стоп, либо последовательно еще и грибок к ней присобачить (вот и не найти требований по установке авар стопа).
Andrey59
15.7.2009, 10:12
Красный стоп и аварийное отклю грибок для откл. напряжения с насоса (лучше вводного автомата шкафа). Это требование безопасности. Про ГОСТ я выше писал, только Вы не читаете
Гость_Андрей_*
15.7.2009, 11:58
ГОСТ я почитал, но к сожалению не встречал таких кнопок, через контакты которых подавалось бы питание на шкаф (здесь значит нужен еще пускатель, а в щите места нет). Хотел поинтересоваться, у меня прямо у щита на соединительном разъеме есть переключатель с лампой - это не грибок, но все таки питание выключит, быть этого достаточно?
Andrey59
15.7.2009, 12:11
А напряжение на шкаф как подается?
В комплекте стенда - 380В-> кабель КГН (сам он заовдится к источнику питания на месте по выбору потребителя),-> далее на взрывозащищенную розетку с переключателем и лампой, после взрывозащищенная вилка с кабелем КГН (около 2 м), потом в щит стенда, где на вводе диф.автомат, после автомат на ком. аппараты, и автомат на сам насос.
Andrey59
15.7.2009, 13:59
На вводной дифавтомат прицепить независимый расцепитель и откл его кнопкой аварийного откл (крассный грибок па желтом поле) или к отзодящему отдифавтомата нулю присоединить НО контакт кнопки аварийной-резистор-клемма РЕ (если она есть) чтобы при нажатии кнопки организовать утечку и срабатывание дифавтомата. Как-то так. Взрывобезопасность всей конструкции не обсуждаем
Гость_Андрей_*
15.7.2009, 15:44
Не совсем понял, что имеется ввиду под независимым расцепителем? Таких приставок к диф. автоматам работающим через контакт кнопки я не встречал...А второй вариант что-то мне не очень)))
Andrey59
15.7.2009, 15:54
Есть приставки-расцепитель миним. напряжения и независимый (шунтовый) расцепитель к автоматам и дифавтоматам (УЗО+автомат) если Вы правильно называете дифавтомат, а не УЗО
Гость_Андрей_*
16.7.2009, 8:40
Посмотрел... в принципе независимый расцепитель подойдет спасибо за совет, только насколько я понял его не выключать надо, а включать, т.к. его катушка должна находится под напряжением кратковременно. Т. е. нейтраль-> НО контакт грибка->катушка независимого расцепителя-> фаза.
Правильно только там с катушкой в модуле встроен еще и НО контакт связанный с осью выключателя. Если кнопка аварийная нормальная то добавить к ней НО контакт не проблема
пройдите по ссылке.
