Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Учет
Romanov453
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста
1. Стоит в ТП 6/0.4кВ РУ 6кВ НТМИ 6000/100 В, а учет подключен на 220(380) Меркурий ART 02 допустимо ли ведь для этих целей помоему ставят Меркурий ART 00 и каковы последствия достоверности показаний.
2. Почему в отходящей ячейки 6кВ потребителю трансы тока ТПЛ-10 стоят только по фазам А иС, а на фазе В отсутствует ТТ, в 0,4 кВ ТТ монтируют на 3-х фазах, а здесь почему отсутствует ток то протекает по трем фазам?
спасибо всем за внимание.
1. как я понял у Вас сделан просто учет по 0,4 кВ.? тогда сей счетчик для этого и предназначен
2. такова схема подключения по 10 кВ., можете поставить третий ТТ это ничего не изменит
Romanov453
1. как я понял у Вас сделан просто учет по 0,4 кВ.? тогда сей счетчик для этого и предназначен.
Нет учет стоит по высокой стороне 6кВ отпускаемой электроэнергии субабоненту. Стоит в РУ трансформатор напряжения 6000/100 В, а счетчик электроэнергии на 220(380)в.
Да не первый такой ответ все говорят вот так, но почему объяснить никто не может. Так почему же??
mic61
Начнем с конца...
Теория гласит: для измерения мощности (энергии) в трехпроводных цепях без нулевого провода достаточно использовать два ваттметра (два измерительных элемента для счетчиков.) Сети 6...35 кВ являются именно такими (трехпроводными без нулевого провода, т.к. это сети с изолированной нейтралью.) Поэтому и стоят у Вас (и не только у Вас) на фидерах 6...10 кВ два ТТ. Можно поставить и третий, но это ничего не изменит icon_biggrin.gif , а только приведет к удорожанию узла учета.
Хотите узнать, почему достаточно два ваттметра, прочитайте любой учебник по ТОЭ в разделе "Измерение мощности в цепях трехфазного синусоидального напряжения"...
Далее. Если у Вас стоит счетчик "Меркурий - 230 ART - 02", и он подключен к ТТ и ТН, то это вкорне не правильно. Т.к. на счетчик подается (в Вашем случае) 100 В (от ТНа) вместо 380 В, необходимых по паспорту, то Ваш узел учета будет недоучитывать потребляемую электроэнергию.
Вот, примерно, таким образом...
и даже если Вы подадите на счетчик 220/380 с РУ-0,4, используя высоковольтные ТТ, это тоже будет неверно, такой же вопрос я задавал в Цетнтр стандартизации и метрологии, объясняли почему, но было давно, не помню
Romanov453
Спасибо mic61 и с2н5он, да действительно в литературе встречал подключение двух ваттметров, но не догадался что в этом случае сеть 3-х проводная.
По счетчику: необходимо всетаки устанавливать учет на 100в наминального напряжения, но вот еще один вопрос - говорят необходимы какие-то специальные приборы учета толи АЛЬФА или ЕВРОАЛЬФА или всетаки Меркурия ART 00 на 57,7(100)в вполне достаточно(АСКУ отсутствует).
mic61
Собственно, и "Альфа" и "Евроальфа" - это типы электронных счетчиков. В принципе, по своим основным характеристикам (класс точности, минимальный ток, потребляемая мощность, многофункциональность и пр.), "Меркурий" не хуже их. А раз АСКУЭ у Вас нет, то и проблем с программной совместимостью никаких не возникнет (вот про АСКУЭ ничего сказать не могу, не занимался. Хотя и "Меркурий", судя по его паспорту, выдает телеметрическую информацию.)
IMXO - замените счетчик на 100 вольтовый, и если классы точности ТТ и ТН выбраны правильно, то и показания счетчика будут в классе.
любые электронные счетчики имеют выход на телеметрию
