Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Автоматический выключатель света
Зеленчук
Купил автоматический выключатель света, его схему прикрепляю ниже.
По схеме всё ясно, но не ясно как его подключать! там три контакта, но они не подписаны. И как подклчить? если перепутаю ничего не сгорит?
DoctorGauss
Справа - фаза, слева - оба к светильнику (люстре).
Зеленчук
но по схеме получается что слева подходит фаза, справа ноль, а из цента выходит фаза к лампе, а ноль от лампы подходит обратно к источнику? или я не правильно понимаю?
DoctorGauss
раз не подписано, то у Вас все размышления - гадание на кофейной гуще. А я просто посмотрел аналогичную схему в каталоге на выключатели Siemens с подписанными проводами. icon_wink.gif
Зеленчук
Спасибо за ответ! ещё глупый вопрос- что значит оба левых? имеется в виду левый и центральный к лампе, а на правый подать фазу? и если не затруднит, то можно ссылку на аналогичный выключатель про который Вы говорите.
DoctorGauss
оба левых - это согласно Вашему рисунку. Ссылку сходу найти не могу, а схему посмотрел в бумажном каталоге.
Зеленчук
Спасибо! правда у меня немного другой выключатель, не двухклавишный, а который от хлопка включает выключает свет
DoctorGauss
Действительно, просмотрел слово "автоматический".
Какой марки выключатель? Фирма-производитель?
Рискну в этом случае предположить, что слева фаза (с лампой) и ноль, а справа - провод идет на светильник.
vatar
На входе ноль и фаза.Ноль там,где ответвление на лампу на входе в выключатель..И соответственно на выходе фаза на лампу.
Volt380
как вариант, вскрыть выключатель и глядеть куда припаяны провода/клемы. Я бы именно так поступил..
