Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Генератор не сбрасывает обороты
Zanoza
Нам подарили для дачи (иногда света не бывает) бытовой бензиновый электрогенератор на 0,9 квт (б/у). Он при запуске набирает большие обороты и не сбрасывает их до нормального режима. Подскажите, пожалуйста, в связи с чем это может быть. Выслушаю все советы. Заранее спасибо.
там обычно электронный генератор. Сам не сделаешь.
Хотел сказать регулятор. Но может и механический дефект, например тросик регулятора оборотов соржавел.
сергей_абрамов
Карбюратор можно посмотреть, я б сказал необходимо, а то бог его знает что туда заливали прежние хозяева, и какого качества.
Удачи.
Anatoli
регулятор там механический центробежный, смотрите от карбюратора тяжка к мотору идёт, на нем пружынка должна быть, которая открывает заслонку полностью, а регулятор преодолевая пружыну закрывает дросель, этой пружынкой устанавливаетса частота на выходе генератора (50Гц).Скорей всего там покутили тупые ручёнки.
