Добрый день, подскажите пожалуйста, что может быть в следующей ситуации:
Живу в 9этажном доме, на эл.щитке в квартиру 3 пакетника (такие черные с белым рычажком). Щиток общий на 4 квартиры на этаже.
Сегодня отключил один из них, чтобы снять звонок (поставил беспроводный), после окончания работ включаю его, а ничего нету (в смысле электричества).
До этого всё работало. При включении не происходит никаких шумов, щелчков.
У меня есть такая отвертка индикаторная для проверки наличия напряжения.
В нижней части пакетника есть винтик, на нём напряжение есть, в верхней части тоже есть винтик, на нём ничего нет. Проверил на соседних двух пакетниках, во включенном положении напряжение есть на обоих винтиках.
А на этом в любом положении только снизу.
Что это может быть? Пакетник сломался? Кривые руки?
Помогите советом.
