Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключатель с подсветкой как подключить?
Гость_Павел_*
Собственно купили, а как подключить не знаю, подскажите пожалуйста.
Спасибо
Andrew12
В принципе точно так же как и обычный. Для более детального ответа уточните что за выключатель.
Выключатель одноклавишный
Фирма lexel
Просто не понятно почему у него 3 контакта
На одном контакте указана буква L на двух других циферки 1 и 2
Вот сделал фотку
http://zelenuha.ru/1.jpg
SDEM
Больше похож на переключатель
Phaznik
В, общем, нечего долго думать, один конец к "L", другой конец к "1". Если не понравиться, что вверх включается, то другой конец к "2"
ВВ
А почему Вы решили, что выключатель с подсветкой? Это обыкновенный переключатель, используется, как правило, в случае необходимости включать что-то, например, светильники, с 2-х и более мест.
а контакты 1 и 2 оба есть? попадались просто пустышка на одном из контактов, а так все верно фазу на L со светильника 1 или 2
ВА10-007 - однополюсный переключатель с подсветкой наружней установки. Схема на корпусе, индикатор между выходами 1 и 2, L - вход.
