Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прошу помощи!
РОМСЕЛЬ
Надо подключить сварочный аппарат на 220В. Сечение 4 кв.мм. у себя нашел лишь в четырех жильном кабеле. Ищу пару проводов для подключения, подавая фазу. В итоге на всех четырех концах проводов индикаторная отвертка показывает фазу (светится). Проверяю омметром.Все нормально. Каждый провод звонится отдельно. С другими проводами индикатор сопротивления нулевого не показывает. Прошу пояснить что это за фигня? Кабель, правда, свернут в бухточку, в ней метров 15-20. Можно ли его подключать на 220 В? Спасибо.
Andrey59
Бухточка есть индуктор который создает электромагнитное поле, его наводку в других жилах индикатор может и словить. Кабель проверяют мегометром. При работе сварочника с бухточкой кабель будет качественно греться
Volt380
Звонить лампочкой и ппц!
Мастер Джу
Рабочий скорее всего,если внешних повреждении нет.А так лучше проверять индикатором с лампочкой,фазным индикатор тут может врать.
