Andrey Izh
13.8.2009, 17:21
Выношу на обсуждение следующее:
Берём асинхронный электродвигатель с фазным ротором. Обмотка ротора никуда не подключена и незакорочена. Фиксируем в неподвижном положении ротор и подаём на обмотку статора номинальное напряжение (3ф, 380В, 50Гц). По логике вращающего момента не будет на валу ротора, но появится трёхфазное переменное напряжение на выводах обмотки ротора. Если теперь медленно поворачивать ротор вокруг своей оси, то как будет вести себя напряжение на выводах ротора (интересует напряжение и фаза)?
Другими словами, если к ней подключить трёхфазный АД с КЗ ротором, то как он будет работать при медленном поворачивании ротора АД с фазным ротором?
Изменятся будет частота
Ничего интересного, прлучили обычный вращающийся трансформатор, описанный в учебнике по Электрическим машинам. Чего тут обсжудать ???
Viktor2004
19.2.2011, 10:12
Это будет не вращающийся трансформатор, а хрен знает что. При вращении будет меняться частота выходного тока. Какое практическое применение не знаю. А вот если на статор подать на какую-нибудь фазу постоянный ток, то получится очень громоздкий сельсин. Пару таких и можно угол поворота передавать. Правда, если мощности хватит развернуть ротор сельсина-приемника.
кстати-двигатель это и есть вращающ. транс. Частота на выходе будет меняться
Viktor2004
21.2.2011, 19:27
Двигатель вращающимся трансформатором быть не может. Вращающийся транс имеет ограничение поворота ротора и полный оборот сделать не может, будь то линейный или синусно-косинусный ВТ. Отличие их в коммутации обмоток. А вот сельсин свободно вращается как и двигатель.
пройдите по ссылке.
