Цитата(Дениска @ 14.8.2009, 16:17)
насосная станция, трубы пластиковые, корпус щита тоже пластиковый, нужно ли копать рядом ямы и забивать электроды?
Не понял: двигателей, реле давления и пр. аппаратуры, требующей заземления, на этой насосной нет? Тогда не нужно.
...Чем отличается защитное заземление от уравнивания потенциалов...
Поставленной задачей: защитное заземление вызывает срабатывание аппаратуры защиты (АВ, УЗО и т.д.), а уравнивание потенциалов – предохраняет от удара током. Например: подключение «земли» в коробке электродвигателя предназначено для срабатывания защиты, если пробьет обмотку этого двигателя, а подключение корпуса этого же двигателя к контуру – для того, чтобы, если на окружающем оборудовании появится опасный потенциал (например, от статики) – человек не получил удар током. Предположим, пробита обмотка этого же двигателя, но АВ не сработал (не важно, почему: большое сопротивление цепи, плохо выбран, контакты сварились и т.д.). На корпусе – 220В. Если он (корпус) подключен к сети УП и кто-то до него дотронется – удара током не будет (нет разности потенциалов). Если сети УП нет, получит все 220В.
