Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Система уравнивания потенциалов в ванной
Andrew12
Создал вот такую небольшую схемку по устройству системы уравнивания потенциалов для ванной комнаты. Все сечения заземляющих провдников подбирал по ПУЭ. Проверьте пожалуйста правильно ли я все подобрал.
Может стоит от каждой трубы проложить свой проводник?
В пояснительной стоит упомянуть, что проводники сечением 2,5 мм2 имеют механическую защиту. имхо
Роман Котовский
1. заземление розетки входит в основную систему уравнивания потенциалов, основная и доп. система соединяются только в щитке. Так что провод от колодки к розетке нужно убрать.
2. Если проводник не имеет механической защиты, то по нормам нужно брать 4мм.
Цитата(Роман Котовский @ 19.8.2009, 12:57) *
1...Так что провод от колодки к розетке нужно убрать.
2
Из СП-31-110, по поводу защитных проводников розеток
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.
Andrew12, принципиальных замечаний по устройству ДСУП ванной нет.
Изменил бы содержание п.3 Примечания.
Не "к ДСУПУ подключаются" перечисленные ПЧ, а "объединяются в ДСУП".
Еще ДСУПа нет, а мы к нему что-то подключаем.
Насчет "соединения" защитных нулей всего оборудования с ДСУП есть сомнения.
Достаточно соединения СПЧ и ОПЧ с защитными нулями в помещении, для которого образована ДСУП, в Вашей ситуации, в ванной.
Хотя прокладка спец. провода от РЩ не является нарушением, достаточно соединения ДСУП с входящим извне в ванную нуля, у Вас это РЕ в розетке.
Andrew12
насчет сомнений соединения защитных нулей.
Есть в ПУЭ:
1.7.83. Система д о п о л н и т е л ь н о г о у р а в н и в а н и я п о т е н ц и а л о в должна
соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие
части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая
доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также
нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в
системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Вроде как однозначно все трактуется. Или вы gomed12, имели что то другое ввиду?
Выделил бы.
соединять между собой все одновременно доступные прикосновению...
Не будете же Вы из соседних помещений тащить защ. нули в ванную?
