Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помещение трансформатора
Andrey Izh
Выполняется реконструкция ТП 6/0,4кВ с заменой трансформаторов на более мощные. Под камерами трансформаторов находится ж/б плита перекрытия, ниже производственные помещения (подземные). Интересуют требования к камере трансформатора в части выполнения маслоприемника. Трансформатор, планируемый к установке ТМГ-400 с массой масла 328 кг.
В ПУЭ есть п. 4.2.103, который допускает не делать маслоприемник под трансформатором (при количестве масла от 60 до 600 кг), а выполнить порог или пандус для удержания полного объема масла.
Выполнив таким образом маслоприёмник в камере трансформатора мы ничего не нарушим? СНИП, ППБ, ГОСТ и т.п.?
По-моему, необходимо произвести перерасчет строительных конструкций при увеличении мех. нагрузок.
Andrey Izh
Перерасчёт строительных конструкций произведён, решение положительное.
Алексей ЭМП
Моё мнение такое- соблюдение п.4.2.217 ПУЭ, гидроизоляция (маслоизоляция) перекрытия, что-то типа из Кальматрона, и порог выполнить легко демонтируемым ( кирпич М75-М100, сибит, пенобетон).
