Подскажите, какое сопротивление должно быть у нагрузки, чтобы эта нагрузка заменила дугу? Это нужно для наладки/настройки самодельного сварочного аппарата. Повесить значит какую-нибудь железную полосу или арматуру нужного сопротивления (не знаю можно ли нихромовую спираль для этого использовать? не тонковата?) на вывод сварочника и спокойно крутить регуляторы и проч. Все равно у дуги ведь среднее сопротивление имеется? Где-то слышал что 1-2 Ом, но гложут сомнения...
Расчёт такой:
Напряжение в дуге при желаемом токе должно быть таким:
U=18+0,05*I
Сопротивление нагрузки по закону ОМа:
R=U/I
Пример:
Ток 160 Ампер.
U=18+0,05*160=26 вольт
R=26/160=0,16 Ом.
Подозреваю, что данная формула справедлива для определённого диапазона тока (до 200 Ампер), дальше вероятно погрешность будет возрастать. Тем не менее эта формула приводится в книжках и все ею успешно пользуются при настройке и испытаниях самодельных сварочников.
В качестве Баласта лучше взять нихром диаметром 3 и более мм.
Вот к примеру так:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/...1/160_a_32v.jpg
http://nexor.electrik.org/svarka/bigson/ba...last_bigson.jpg
Цитата(Nexor)
Спасибо. Возникает еще вопрос: а где встречается нихром такой толщины? Можно ли набрать из обычных спиралей (от плитки) в параллель?
- Нихром встречается в сварочных баластах, которые служат для создания падающей характеристики. Но вряд-ли кто в здравом уме будет долбать рабочий баласт, чтобы сделать из него нашрузку для испытания сварочного трансформатора.
- Ещё из нихрома делают сипрали для печек. Там где есть старомодная плавильная печь или печь для закалки, там ищите нихром, лучше искать не в печке, а у тех, кто чинит эту печку.
- Вроде в траллейбусах применяют нихромовые резисторы, из них делают самодельные сварочные баластники. Для имитации нагрузки тоже пойдёт.
- Можно расковырять мощные проволочные резисторы малого сопротивления. Соединить в параллеь множество размотанных из резисторов проволочек для получения нужного нминала. Я разбирал резистор марки С5-16В 10 3,6 Ом+/-1% в нём проволока диамтером примерно 0,5 мм и длиной около 50-80 см.
- От плитки конечно тоже можно.
