Гость_Денис_*
25.8.2009, 12:28
Подскажите почему в этажном щитке отгорает ноль? к щитку подходит две фазы, на этаже 4 квартиры, и что странно три квартиры заведены на одну фазу, а наша на другую-может быть поэтому отгорает
Andrey Izh
25.8.2009, 12:58
Нулевой проводник отгорает по причине плохого контакта с шиной. Если на один зажим присоединены два и более нулевых провода, то поищите в вашем щитке на нулевой шине свободное место для присоединения и подключите нулевой провод к нему. Обгоревший нулевой провод желательно обрезать до "здоровой" изоляции и заново зачистить от оной.
Р.S. Какой ноль отгорает? На вашу квартиру или общий? Если общий, то надо максимально выровнять нагрузку по фазам (на каждую фазу по две квартиры в вашем случае). Если отгорает ноль на вашу квартиру - см. выше
Думаю, что через ваш вшивенький 0 сварщики ЖКХ работают
tatarengineer
18.9.2009, 15:03
Ага. Они думают: "Давай возмем фазу с этой 1-квартирной" и ...
Обязательно разберитесь с нулями в этажном щитке, т.к. в случае большой нагрузки в соседних квартирах и одновременном отгорании нуля произойдет перекос фаз (например, в одной квартире 320 В в другой 60 В). Надеюсь последствия объяснять не надо. В период работы гл. энергетиком ДЕЗ с такими сериями домов знаком и такие случаи были.
пройдите по ссылке.
