Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформаторы в параллель
DVid
Возможно ли соединение трансформаторов сварочных параллельно для организации подпитки дуги? Т.е. в основном сварочном трансе организуется регулировка по первичке (от 0 до 120 ампер), а параллельно подсоединен маленький транс на 30 ампер (0,6 кВт всего). Итого получается вцелом в аппарате регулировка от 30 до 150 ампер ПЛАВНАЯ. Или я где-то ошибаюсь?
Nexor
В книжке Зубаля, вроде есть, что-то подобное.
http://nexor.electrik.org/svarka/literat/Zubal.rar
А ещё в какой-то из тем? выкладывали схему подпитки, как раз отвечающую на ваш вопрос (только там обе обмотки на одном трансе - силовом):
http://nexor.electrik.org/svarka/kontrol/podpitka.gif
DVid
Это не совсем ответ на мой вопрос, но все равно спасибо. Потому что у меня регулятор В ПЕРВИЧКЕ и доп. обмотка не поможет. Еще в этой схеме при сварке переменным током подпитки не получиться. Но ответ на свой вопрос я нашел уже вот тут:
http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukci...ab_svaroch.html
Ну теперь все трансы ТС270 исчезнут -надо торопится..
