Будет ли нагреваться статор если принять активное сопротивление обмоток равное нулю?подскажите пожалуйста,что,как и Почему?
Будет. Создаваемое поле будет наводить токи в "железе" статора - железяка будет греться.
Мастер Джу
26.8.2009, 19:47
Токи Фуко(вихревые токи).
так вот я вычитал что Активное сопротивление — сопротивление электрической цепи или её участка, обусловленное необратимыми превращениями электрической энергии в другие виды энергии (в тепловую энергию)!!!то есть как понял я-если есть сопротивление,то будет и привращение этой энергии в тепловую,следовательно если сопротивление равно нулю то и откуда выделяться энергии(тепловой)?объясните)
Цитата(Евгений @ 26.8.2009, 16:40)
... железяка будет греться.
R=0 С чего бы ей греться?
Мастер Джу
26.8.2009, 22:13
r=0 обмотки(катушки).Катушка надета на сердечник(статор) ее вихревые токи греют.
Мы говорим про переменный ток.При постояном не будет.
andrey357
27.8.2009, 8:45
А что при постоянном будет????
R=0, ток бесконечность, мощность бесконечность. В итоге КЗ. А при КЗ ГРЕЕТСЯ обмотка и плавит статор...
Из ТОЭ: активное сопротивление двигаетля переменного тока гораздо меньше реактивного. Поэтому, в идеале, им можно принебречь. ток проходит через двигатель-наводит магнитное поле-поле наводит токи в статоре-токи греют СТАТОР. ОБМОТКИ по идее греться не должны..
По закону Ома - не будет. Но если
принять, то что угодно...
Равенство активного сопротивления обмотки нулю, означает физического отсутствия этой обмотки.
что такое КЗ...?
Короткое замыкание !!!
Электродаун
28.8.2009, 0:19
Не факт. Ещё это может означать сверхпроводимость.
Железо статора в схеме замещения имеет такое же активное R. При расчетах считают, что потери в меди(обмотках) должны быть равны потерям в железе (статор+ ротор). Поэтому правильный ответ-статор греться просто обязан.
благодарю за ответ!пойду пересдавать электротехнику=)
Вопрос хитрый. Вроде бы при малом сопротивлении будут большие токи, а большие токи приведут к нагреву. Но не совсем так. Если сопротивление проводника равно нулю, то и кол-во тепла выделяющееся в этом проводнике тоже равно нулю Q=I*I*r*t*l , гда I-ток, r - удельное активное сопротивление, t- время, l- длина проводника. При удельном активном сопротивлении Q=0
Еще раз. На внимательность. Обмотки греться НЕ будут, а вот железка (пакет пластин собранных в статор) греться будет. Следовательно ответ на вопрос "будет ли нагреваться статор?" ответ утвердительный.
пройдите по ссылке.
