Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Про стартер!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
grozoved
Помогите пожалуйста.
Проблема такая: Делаем ремонт освещения на заводе. Надо привести в порядок около 3000 светильников (люминесцентных 2-х ламповых) следовательно это около 6000 стартеров, покупать такое количество неохота да и денег порядком уйдет. Как по месту на высоте 12 метров проверить работоспособность каждого стартера не подключая его в сеть? Тем более, что электричества там просто нет.
Мастер Джу
При таком объеме не грех и все поменять, т.к. стартеры дешевые.Оптом вобще копейки.Вы и на лампах так экономите?
Где так экономят?
Извините, но каков вопрос, таков и ответ.
ДЕДУШКА НЕОН
схожу с ума от такого кол-ва.
Мужик за такое кл-во не грех и поработать.
grozoved
Вопрос стоит в следующем:- каждые 10 р на стартер это минус 10 р из моего кармана, а по ценам нас опустили будь здоров как -КРИЗИС!!!
Вот и хотелось бы узнать КАК проверить эти стартеры чтобы обойтись малой кровью и к моменту подачи напряжения большая часть работ была уже сделана. Ведь должна же быть какая то методика?
Это не бОльшая часть работы, а около трети... остались лампы и дроссели.
Соберите один светильник в качестве стенда и проверяйте. А уж если и для этого не найдётся электричества, то тогда ку-ку
Volt380
стартер можно проверить включив его последовательно с лампой накаливания 40-60Вт 220В.
Viktor2008
Если возник этот вопрос, то может надо объяснить как работает стартер, нет ребята
вопрос задали не электрики.
Какое золотое время для частного бизнеса - кризис.
Интересно сколько будет на этом объекте пациентов глазника.
И что это даст? Ну заморгает лампочка от стартёра, а в светильнике вполне может и не сработать.
Мастер Джу
Просто выкручиваете каждый стартер и вместо него вставляете заведомо исправный.
Потом выкрученые стартеры уже на земле, где есть 220 в проверяете.И далее по кругу.Все гениальное просто. icon_wink.gif
NikELektrik
Пользуюсь таким-же методом, что-бы не заморачиватся особо, ставлю всё сразу новое (лампу и стартер), и пишу дату установки на них, для анализа. Где-то читал рекомендацию при смене лампы или стартера поменять нужно соответственно стартер или лампу работающими с сменяемой.
KIVOK
Как хорошо когда в период кризиза есть такие электрики монтажники! После них электрики эксплуатационники без работы не окажутся!
haramamburu
Еще вариант, носить с собой ИБП (бесперебойник), 2-5 кг, и приделать розетку (есть с розетками) - т.е. 220 с собой, а дальше все ограничится тока вашей фантазией (пи пи пи ....)
ЗЫ не забудьте подзаряжать
grf
какие 10 руб\стартер?
2,4 + ндс = 16992 руб.
трудозатраты по проверке стартера: ну 5 минут х 6000 = 500 часов х 80 р\час = 40000руб.
плюс часть на замену пойдет.
проще поменять
Какие рабоче напряжение конденсаторов в старетрах в ЛЛ светильниках?, емкость измерил от 5,4 до 7,8 n, есть советские,польские старые,в кондерах нет обозначений. Хотел использовать для ремонта энергосб.ламп.
Не дождался от форумчан ничего, нашел сам.Получается в стартерах конденсаторы высоковольтные до 2 кВ.
ГОСТ Р МЭК 60155-99 СТАРТЕРЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
п. 7.12.2 Конденсаторы должны быть влагостойкими. Соответствие этому требованию проверяют следующим испытанием.
Перед испытанием на влагостойкость конденсатор должен быть выдержан не менее 4 ч при температуре, которая не должна отличаться от температуры в камере влажности более чем на 4 °С.
Конденсаторы выдерживают в камере в течение 48 ч при относительной влажности от 91 до 95 % и окружающей температуре от 20 до 30 °С, поддерживаемой постоянной с допустимыми колебаниями в пределах ±1 °С. Конденсаторы должны непосредственно после извлечения из камеры выдерживать без пробоя в течение 1 мин напряжение 2000 В постоянного тока.
Испытательное напряжение прикладывают между вводами конденсатора, и первоначально должно быть приложено не более половины заданного значения напряжения. Затем его постепенно повышают до заданного полного значения.
7.12.3 Конденсатор должен быть огнестойким, а также стойким к воспламенению.
Соответствие данному требованию проверяют следующим образом.
К каждому конденсатору прикладывают постепенно повышающееся напряжение переменного тока до появления пробоя. Источник напряжения, используемый для этого, должен иметь мощность короткого замыкания около 1 кВ·А. После этого каждый конденсатор обертывают бумагой по 6.86 ИСО 4046 и соединяют последовательно с балластом индуктивного типа мощностью 40 Вт, соответствующим требованиям приложения А, и он работает не менее 5 мин при расчетном напряжении балласта.
Во время этого испытания конденсатор не должен иметь признаков загорания или воспламенения.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
