Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Взрывоопасные помещения
Death
Уважаемые!!!
Растолкуйте мне, является ли пескоструйка взрывоопасным помещением??? Из документации которую я перелопатил, следует то, что эту категорию нужно определять самому на основании кучи параграфов и положений. А вот конкретики я так и не нашел...(((( Если кто в силах... укажите путь праведный....
Спасибо.
Гость_ez81_*
Это может быть и так сосуды работают под давлением высоким попробуйте поискать определения в этом направление.
Death
Я смотрел... ((( Нет горючих элементов((( Ни газа ни смесей... Ни даже промасляной ветоши(((
Откуда инфа о взрывоопасности?
Температура внутри установки может повыситься, если полностью все герметично.
В этом случае можно отнести и к взрывоопасным, присутствие в заводской установке предохранительного клапана давления, датчика температуры определяют взрывоопасность.
В паспорте обычно выделяют жирным шрифтом лишний раз предупреждая.
Death
В том то и весь прикол... Нет информации о том, что в пескоструйках настолько все герметично, что прямо предохранительный клапан требуется, там ведь стоит принудительная вытяжка.. Какой же там клапан может быть??? И взрывоопасных элементов (я повторяюсь) нету.... У всех спецов к которым я сумел дотянуться, возникают сомнения по поводу горючести металической пыли которая возникает при работе... И воздух который под давлением там обычный... Но при этом при всем, возникло два лагеря... одни говорят об "опасном помещении" (и с ними я согласен).. а другие о "взрывоопасном"....
сергей_абрамов
Дайте хотя бы одну ссылку где указано что пескострйка взрывоопасный объект. icon_biggrin.gif Герметичности в ней нет и нее будет.
Удачи.
andrey357
У меня знакомого чуть не убило: пескоструил на железной дороге, по струе песка пршел разряд от контактной сети - слава богу держался за шланг и сопло было на подставке. Сгорело сопло, сам упал и отделался легким испугом.
Скорее всего песок со своей скоростью ионинировал воздух - другого объяснения не придумалось.
Но скорее всего это не ваш случай..
Death
По поводу того что пескоструйка может являться "повышенной опасностью" нет никаких сомнений, это ясно как белый день.
andrey357
В плане промбезопасности или электробезопасности?
Death
Электро.... Но вопрос стоит именно о взрыво... Не могу добиться какую же категорию присобачить к этому помещению....
