Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: собираем щит с узо
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Владимир1974
добрый день. помогите пожалуйста собрать щит. имеем деревянный дом в садовом товаришестве,счетчик стоит на столбе к даму проложен 4жильный кабель сечение 4, входная мощность 380 на 12квт. в доме есть
1. два этожа и подвал розетки и свет
2. котел 380 на 6квт
3.водогрейный бак 220 на 1.5квт
4. стиральная машина мощность не знаю
5. электро плита
6. водяной насос в колодце 800вт
7. пруд с насосом и подсветкой мощность не знаю
8. уличная розетка.
прошу помоч собрать щит в доме с максимальной защитой так как дом деревянный. интересует какие и какой мощности нужно подобрать компонент и если не затруднит прикинуть схему их подключения. спасибо!
NikELektrik
Без проекта тут не обойтись, а это уже серъёзная работа.
220v-elektrik
Уважаемый новый русский!!! Вы построили ДАЧУ стоимостью не один миллион рублей и теперь экономите пару тысяч(рублей) на хорошем электрике. Ну приведем мы вам схему эл.щита, а кто его собирать будет?
Владимир1974
все дело в том что дача не моя это дача моей тещи я както сболтнул что электрику сделаю сам теперь пришло время и нанимать электрика както неудобно слово не воробей. а потом я не дурак и руки ростут откуда надо, так уже отопление сделал, водопровод провел, пруд вырал и многое другое и все сам. теща души ничает и эту электрику сам осилю ничего сверх естественного тут нет причем по дому уже все провел осталось за щитом поэтому и прошу немного помоч
Тогда почитайте форум. Посмотрите, как делают другие, нарисуйте своё видение щитка и выкладывайте на форум. На ошибки укажут, поправят.
Владимир1974
да немного почитав разные форумы и статьи немного кое вчем разобрался и появились конкретные вопросы.
по поводу щита. входной рубильник посоветовали на 25а потом узо40а дальше распределение на свет по этажам 1,2 и подвал по отдельности автоматы на10а, розетки также по отделности советуют дифавтомат на16а но как понял можно заменить узо и автоматом по16а тут первый вопрос что ставить первым автомат или узо. дальше насос, пруд, водогрейный бак, и разетка тоже узо и автомат по отдельности на каждую линию, и кател рубильник на 16а.
вот вроде так получается вопросы такие.
1. как писал выше что первым автомат или узо
2. нужноли ставить узо и автомат на свет, котел, и другие или чтото можно исключить
3. основной вопрос по засемлению РЕ и N как их подключать как я понял провод нетраль от столба перед узо замыкается на щит и заземляется потом идет к узо потом на нитраль на каждый источник. так ли это?
дальше есть заземление от каждого источника их как я понял тоже заземляют несколькими способоми или отдельно или тоже через щит в общее заземлегие.
расскажите пожалуйста этот вопрос по точней боюсь я что то напутал
Мастер Джу
Есть совмещенные УЗО+автомат его и поставь на входе .25 ампер мне кажется маловато будет на такое здание,36-40А лутше.Входное узо ставить с большим током утечки(противопожарное).
На свет узо незачем ставить лутше поставь простой автомат.
Владимир1974
спасибо все понял а что там по поводу заземления я правильно разобрался?
Мастер Джу
С заземлением не заморачивайтеся!У вас личной ГЭС или ТЭЦ нет?Пусть это будет проблемой
1. исходите из удобства монтажа.
2. требования на установку УЗО на линии освещения нет.
3. заземление дома - раздел быстрых ссылок http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9317
На вводе автомат 20А/3ф + УЗО или дифавтомат ограничат потребление на уровне ранее упомянутых 12 кВт.
220v-elektrik
Господа, а вам не кажется, что мы оказываем "медьвежью" услугу? Я конечно уважаю тех людей которые всего добиваются сами, но здесь не тот случай. Человек вообще не имеет понятия о монтаже, автомат называет рубильником. Что он может собрать? Сгорит дача, кого винить? Хоть бы фотки посмотреть как там выполнена проводка по дереву, ввод в дом и т.д.
Мидведь
Люди, на самом деле, он ведь наделает. Или вообще включаться не будет либо постоянно отбивать и это в лучшем случае.
NikELektrik
Охота-же сэкономить.
Мастер Джу про заземление Вы не правы, это Владимир1974 касается даже как потребителя, т.к. именно ему косатся на "пробитые" корпуса. Не помню где-то вычетал что заземление является основной защитой, а потом уж УЗО и пр. Поэтому и дерут за заземления при приёмке.
электрик Дмитрий
сначала автомат, потом УЗО
можно и заменить: на моей старой работе больше любили дифавтоматы за удобство монтажа. А на нынешней заставляют закладывать в проект автомат и узо, объясняя это тем, что если при эксплуатации одно из устройств, выйдет из строя, то его можно заменить отдельно и это якобы экономически целесообразней. Я статистики выхода устройств из строя не проводил, поэтому точного ответа на сей счет дать не могу, но мне лично больше нравится вариант с дифавтоматом.
И ещё не забывайте, что узо(дифавтомат) на вводе должно быть селективным, как по току утечки, так и по времени срабатывания.
ВВ
Цитата(электрик Дмитрий @ 8.9.2009, 17:12) *
…на моей старой работе больше любили дифавтоматы за удобство монтажа… но мне лично больше нравится вариант с дифавтоматом…
Разумеется, УЗО+АВ – более надежно. Прежде всего, УЗО следует брать электромеханическое, а не электронное. Не встречал в описаниях дифов с электромеханическим УЗО, только электронное.
