Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Чем отличается пускатель с катушкой 220В от 380 В?
Гость_Anders1_*
Чем отличается пускатель с катушкой 220В от 380 В? Естественно мне понятно , что питанием, но может быть есть какие то отличия(не имею ввиду конструкцию) в характеристиках
Катушкой и отличаются.
Мастер Джу
Для отечественных ничем, только катушкой.Если импортный то у них
пускатель-это реле с диодным мостом ,может быть диодами?
Anders1
Спасибо, в общем то знал все это сам - значит не ошибся
ВВ
Цитата(Мастер Джу @ 6.9.2009, 16:26) *
Если импортный то у них пускатель-это реле с диодным мостом ,может быть диодами?
Что-то новенькое. Имел дело со многими – не встречал такого. Если можно – тип.
Мастер Джу
Например SIEMENS модульной серии 5ТТ37, 5ТТ3
Они могут управятся и постоянным и переменным током.
Andrey59
Опять проектанты со своими модульными контакторами пробрались. icon_biggrin.gif
А вопрос был по обычным пускателям типа ПМЛ, ПМА, ПМЕ. Там катушки для переменного тока просто заменить можно, для постоянного не получится размеры больше
ZavGar
В контакторах SIEMENS серии 3RT катушка - заменяемая (в блоке с клеммами подключения).
Откручиваются два винта, контактор разбирается на две половины, одна катушка вынимается, другая ставится.
Можно заменить катушку на другое напряжение, род тока и частоту (50 и 60 Гц).
Мастер Джу
RomanNV
Контакторы с диодами делают для того, чтоб от шума избавиться.
Чтобы он не гудел, не пищал, не свистел и на мозг своим шумом не давил.
Мастер Джу
И управятся может постоянкой или переменкой без замены катушки.
Сергей ДД
Визуально. Толщиной провода в намотке катушки и числом витков, током потребления конечно.
