Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: пускатели
alvydrov
мужики помогите с пускателем редко встречаюсь с автоматикой вот и нарвался на пемеюшку . позвал чепешник веялку сделать уборочная как ни как у него мужики провода потянули те расслабились и сожгли все из-за слабого кантакта все поменял но вот один из трех движков не пускается вернее пускается но только пока держиш кнопку пуск а как только отпустил все не пашет мой движок я уже и пускатель поменял таже фигня получается.
помогите советами стыдно не могу а друзья все на охоте спросить не у кого icon_sad.gif ПМЕ-211
Ссылка не рабочая, если она была.
Проверьте цепь самоблокировки МП, как правило через НЗ контакты кнопки "стоп". К сожалению, Вашей схемы не вижу.
mic61
Вы не поверите, как иногда тяжело вникнуть в смысл предложения, если в нем отсутствуют знаки препинания... Кроме того, ссылочка не открывается. Но попробуем.
Скорей всего у Вас в схеме управления этим двигателем не выполнена цепочка самоподхвата контактора (кнопка "Пуск" должна шунтироваться блокконтактом самого пускателя.)
Вот здесь http://principact.ru/content/view/132/114/ схема для реверсивного пуска двигателя. Вот здесь http://epa.kuzstu.ru/UMK_140604/08/02.pdf - всякие-разные схемы, но траффик поболее.
А Еще в 211 через круглые дырки залезают тараканы и плющатся там, создавая обрыв фазы.
электроник1
с пускателем всё в порядке, только провод отключили один.
