Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление 9 ти этажного дома
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
seregagrh
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, можно ли так сделать заземление :
Итак, 9 ти этажный дом. подвал высотой 3 м. На полу бетон. Больше чем пол метра. Решили вынести заземление на улицу. Забить в полисаднике 4 стальных уголка по 3 м. обварить прямоугольником, и по полосовой стали в ВРУ. Допустим ли такой способ заземления ? Всю литературу конечно буду изучать, но мне ответ нужен срочно. Спасибо.
Можно.
Но лучше по проекту.
Забивайте электроды до достижения сопротивления растеканию ЗУ менее 30 Ом.
Кстати, измеоения проводятся летом в наиболее сухую погоду или зимой в мороз.
seregagrh
Дело в том что никакого проекта нет, Дом у 30 лет. Сказали надо сделать заземление.
Спасибо! Читаю "Карякин Р.Н. Нормы устройства сетей заземления"
Михайло
Ну как же так? Система заземления TN является рекомендованной для жилых зданий. Вы же устанавливаете систему заземления IT. Она может применена только в обоснованных случаях. Смотрите Правила устройства электроустановок:
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
И тут же читаем:
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
Обоснование "мне проще закопать ведро в качестве заземлителя" не принимается!
Откуда вы это взяли, что у него система IT?
Мало ли кто чего скажет icon_smile.gif . Случись что, даже если и ваше повторное ЗУ ни при чем будет, все сразу вспомнят - "копался тут один.." и ещё пальцем покажут. Нормальный ход событий: Получить письменное предписание на установку повторного ЗУ здания, выполнить проект, утвердить и реализовать. Проект избавит вас и от возможных проблемм с организациями, имеющими мат.часть под землей.
