Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как переделать сварку пер.тока на постаянку.Помагите!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
ami711
Чел купил аппарат "Гамма"на 220.Ну само сабой переменка.
Вот.
Надо какойто прибамбас,чёб на постаянку.
Есть ли решение такой проблеммы?
Подсаветовали диодный мост.
Как я думаю это фуфляк.
Anatoli
если диодный мост фуфляк, тогда можно на лампах собрать, будет лучше и телее, но с транспортировкой могут возникнуть проблемы
Dmitry_G
Мастер Джу
На игнитроне соберите! jump.gif Раз диоды не нравятся!Круто будет! brake.gif
majorov
ещё можно вручную менять полярность с частотой 50 Гц icon_eek.gif icon_biggrin.gif
Мастер Джу
Dmitry_G
Похер! Развел "лоха" - пусть он с частотой 50Гц меняет.. Чувак точно в "теме" по понятиям.
P.S. По фене Диод -это " Туда -дуй, а от туда х...й"
Сергей ДД
Почитай, там и ссылочки есть, если диоды не нравятся, может полевики подойдут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?...200&start=0
Dmitry_G
А может и тиристоры..
ami711
Да он просто на диодах перестаёт варить.Диоды все целые.
Мастер Джу
Зачит транс.... так себе.А диоды какие?
Мойсеич
Так их еще ж надо правильно включить...
Самоучка
Сварной Ёж
Могу посоветовать подключить к сварочному трансформатору стабилизатор дуги.
С этим устройством можно варить электродами для потоянки т. е.
УОНИ, нержавейку, чугун.
Можно таже сваривать алюминий в среде аргона вольфрамовым электродом.
Ролики:
Сварка осуществляется от китайсуого сварочного аппарата, у которого напряжение холостого хода миниммальное- 42 В. К трансформатору подулючен стабилизатор дуги.
Сварка Al пластин http://www.youtube.com/watch?v=CvcjQ6BxlGE
Сварка гвоздём http://www.youtube.com/watch?v=CEZnj3D7SSc
Сварка электродами марки ОК 46.00, у которых обгорело покрытие на кончике электрода http://www.youtube.com/watch?v=1s-RnM-ERyY
Правда утройство дороговато 5500 руб. Поэтому более интресно я думаю для сварщиков алюминия.
кулиний
к простому однофазному сварочнику с ХХ75в сделлал приставку диодный мост и дросель с немагнитным зазором ток регулирую баластом варю алюминий медь нержавейку железо без каких либо проблем
