Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Индикация работы насосной станции
Сухов
Доброго времени суток, джентльмены.
Ситуация следующая:
В подвале 3х этажного дома стоит насосная станция,
которая снабжает водой 1квартиру на 3м этаже.
Электропитание подведено из этой квартиры. (обычный бытовой двужильный медный кабель 1,5)
Сама стация работает, как вы наверное знаете, по принципу - упало давление в системе ниже Х - включаеццо, поднялось
до Y - выключаеццо.
Задача стоит следующая:
В квартире (желательно внутри выключателя) необходимо установить индикаторную лампочку (лучше светодиод) который
будет загораться при работе электродвигателя
станции. Конструкция должна быть предельно проста и миниатюрна
Склоняюсь к мысли о намотке на один из питающих проводов небольшой катушки и какнить к ней светодиод примастырить... Что посоветуете?
majorov
а если попробовать что-то на подобе токового трансформатора? будет работать?
Мастер Джу
фазу возьмите после пускателя и ноль.И подключите неонку через сопртивление.И бу вам счастье! radost.gif
majorov
тогда автору придётся тянуть ещё провод от насоса до квартиры
Andrey59
А просто ничего не бывает. Это еще зависит как точно Вы хотите насосы контрлировать очень косвенно или очень точно. Примерно похожее слегка было здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12219
ez81
Амперметр на 5 Ампер просто и надежно.
Сухов
Я над этим думал, но - громостко и мороки много.
Ага, и еще придёццо залесть в реле. Этот вариант никак не подходит!
Как раз вчера над этим думал icon_biggrin.gif, но хоцца эстетики. Светодиод - идеальное решение, вот только как...?
А как вы думаете, с помощью геркона можно чета миниатюрное соорудить.
Volt380
как вы себе это представляете?
Сухов
Честно говоря, очень абстрактно.
К примеру, что если одной питающей жилой сделать несколько витков вокруг геркона или какого нибудь сердечника?
Короче говоря - поиграть индукцией. К сожелению не обладаю знаниями чтобы расчитать icon_sad.gif
haramamburu
Схема индикации утюга. Послед-но с нагрузкой несколько витков нихрома, параллельно нихрому индикационная лампочка, НО нихром подбирать к нагрузке, и еще предусмотреть теплоотвод от нихрома.
Автору.
Наберите в поисковой системе "сигнализатор (индикатор) включенных приборов"... и выбирайте. Например это
Сухов
Дайте-ко поясню.
В стене, на оч видном месте, врезной выключатель, который служит для вкл\выкл насоса, с подведеной внутренней проводкой...
Короче говоря, очень не хотелось-бы иметь подплавленый выключатель или торчащий холодильник... хотя, спасибо, идея хороша простотой icon_smile.gif
Цитата(savelij @ 21.9.2009, 19:35) *
Автору.
Кроме вышеназванного ничего не нашел. Как говорится: весь йандыкс перегуглил icon_sad.gif
и что означает: "универсальный телефонный трансформатор", какой он по габаритам?
Мастер Джу
Соберите транс сами!
Главное что бы сечение первичной обмотки точки 4-6 было способно пропустить весь ток двигателя без нагрева!Диаметр провода сами можете рас читать.Число витков вторички должно быть достаточно что бы вырабатывалось напряжение достаточное для зажигания светодиода.(5-7 вольт и выше). Сопротивление R1 ограничивает ток через светодиод,
т.е 10 ма примерно.
Эта схема примерно то же самое что вы предлагали в начале,намотать катушку и подключить светодиод.Только более грамотно сделаная и из готовых деталей.
В обших чертах это трансформатор тока с подключенным светодиодом.
Светодиод может быть любым ал102,ал307 и тп.Желательно красным .Сопротивление возможно придется сильно уменьшить.
ez81
С амперметром вариант не подходит даем другой, ставим простой стрелочный индикатор от совкового магнитофона шунтим его накоротко и смотрим ( пока проводим эксперемент сожжем штуки три ) он малогаборитен плюс вы будете видеть ток движка в исправном состояние ном. ток. Сигнальные лампы вам об этом не скажут.
Мастер Джу
Отличный вариант! Только не забудте что в сети переменка,а индикатор расчитан на постоянку!
Диодный мост понадобится,или проще диод+кондер на 1-5 микрофарад.
Индикатор лутше взять где стрелка вдоль движется,типа от маяка 205 маяк 203 и тп.
ВВ
Ну, и в чем проблема? На мой взгляд, самое простое: берете 6-8 выпрямительных диодов, включаете их попарно, встречно – параллельно в один из проводов, питающих насос и, параллельно им, ставите светодиод. Все. Диоды на ток = току насоса, с Uобр >250В.
ez81
берете 6-8 выпрямительных диодов, включаете их попарно, встречно ---- И насосу пришел конец...( он пит. переменкой а так будет полупериод). Параллельно рамке миллиамперметра ставите диод любой слаботочный ,соблюдая полярность и все будет дышать, минус рамки на фазу у пускателя,а плюс через десять сантимов на эту же жилу перемещая точку подключения второго плюса вы выставляете на рамке ток .
Сухов
т.е 10 ма примерно.
Если не сложно, по конкретнее.
Хочу попробовать, но я в трансформаторах "чайник".
Начнем с сердечника. Какой он должен (может) быть формы, имеют ли значение габариты, если да то какие они должны (могут) быть и от чего они зависят?
Первичная обмотка. Имеиццо провод 0,9 (катушка явовского сигнала), витков 5 хватит, греться не будет (мощность 800 Вт + 20 метров провода)?
Или, может, можно прямо питающим многожильным проводом?
На схеме 2 вторичных обмотки, наверняка одной достаточно?
Каким сечением и скока витков?
З.Ы. 5-7 вольт, возможно, многовато, 3-4 -самый раз для светодиода.
Не уверен что мне нужен этот порог в 40 Вт, так что, наверное, можно обойтись и без дополнительного диода и резистора?
ВВ
И с какой такой радости – полупериод? Для получения выпрямленного тока достаточно одного диода, а я написал: «включаете их попарно, встречно – параллельно». Нужно бы воткнуть рисунок, если описание не понятно, но не получилось. А сделать так значительно проще, чем все, что здесь насоветовали.
сергей_абрамов
поставьте амперметр насос работает. прибор показывает насос не работает амперметр не показывает
ez81
Для ВВ Схема включения(встречно парраллельно) понятна и без рисунка .И у вас будет полупериод на выходе, напруга будет 190в смотрите схемы выпрямителей. А диоды бывают и на большой ток зачем параллель?
Насколько актуальна индикация работы насоса?
Не лучше ли смотреть давление в в/проводной системе с контролем с помощью реле давления с индикацией величины давления.
Мастер Джу
Плошадь сердечника зависит от мошности,посколько мошность светодиода мала,берите любой малогабаритный трансформатор.Серечник обычный Ш образный не феррит обычная трансформаторная сталь..Главное что бы вы смогли намотать нужное кол во провода на него.Провод 0.9 для первички должен подойти.
Пять витков первички нормально.Если сможете питаюшии многожильный запихать в окно транса можно и им.
Вторичка конечно одна.Для вторички возмите провод 0.15-0.25мм.Что под рукой будет.
Намотайте витков 50-70.Должно хватить.Можно наматать витков 100 хуже не будет.Ток через светодиод если что сопротивлением выставить можно.Примерно 5-10 ма.Диод там не ненужен, резистор наверно тож.
PS 5-7вольт это с запасом и учитывая падение на диоде (0.6 вольт).
Светодиоды тоже разные есть например синие.На всех падение разное,зависит от цвета.При 5-7 вольтах все будет гарантировано работать. radost.gif
haramamburu
ez81 полагаю имел ввиду другое (вложение)
Как писал Мастер Джу - падение на диоде 0,6 В
Мастер Джу
Получается для свечения светодиода(красного) с падением 2.8 вольта нужно 2.8/0.6=5 диодов,
а если учесть что встречно паралельно то значит диодов 10штук.
Нужно учесть что диоды должны быть на весь ток нагрузки с запасом (800 вт это 4-5 ампер плюс запас) я бы поставил 10 амперные диоды.
Идея хорошая ,но с трансом лутше и надежней имхо.
PS На предыдущей схеме можно поставить перемычки между встречно-паралельно включенными диодами для надежности.(вертикально между диодами провод,рисовать не умею).Идеального ведь ничего нет?И диодов идеальных тоже. brake.gif
Dmitry_G
Поставить счетчик (соло и т.д. ) с светодиодом, заодно и расход на насос посчитает icon_biggrin.gif Культурно и изобретать ничего не надо, включился насос-светодиод заморгал (можно схемку счетчика посмотреть или "выдрать" из самого счетчика)
Dmitry_G
или индикатор нагрузки http://electroscheme.org/515-indikator-pod...a-nagruzki.html
Сухов
Спасибо, это тоже хорошая идея, icon_biggrin.gif но, опять таки – простота и миниатюрность прежде всего. icon_cool.gif
Цитата(Сухов @ 29.9.2009, 23:30) *
... но, опять таки – простота и миниатюрность прежде всего.
Можно и по-проще, но дороже.
У насоса ставите блок автомобильной охранной GSM сигнализации, которая через контакт реле даст сигнал на Ваш брелок.
Сухов
Цитата(Мастер Джу @ 27.9.2009, 14:51) *
Плошадь сердечника зависит от мошности,посколько мошность светодиода мала,берите любой малогабаритный трансформатор.Серечник обычный Ш образный не феррит обычная трансформаторная сталь...
Большее спасибо за помощь icon_biggrin.gif , только разъясните пжлст как именно наматывать?
Только вот так?
или можно и так?
и еще вопрос: обмотки должны наматываться в одну сторону (к примеру, против часовой стрелки с низу вверх, как на первом рисунке) или можно и зеркально (т.е. к примеру, одна - по часовой, другая - против)?
Мастер Джу
Только вот так?
Так лутше.
Без разницы,концы обмоток всегда можно перикинуть.
Сухов
Кому интересно, опишу:
Наверное, у каждого мужика есть шкафчик, в котором хранится всякий хлам. Ну, так вот, случайно нашел там маленький китайский трансформатор с одной поврежденной обмоткой (к счастью они были разделены). Поврежденную я удалил, а на ее место намотал 5 витков 0,9. Вторая, уцелевшая, не знаю сколько витков, провод 0,2, 30 Ом., назовем ее вторичной.
После подключения первичной в цепь, последовательно нагрузке, на вторичной обнаружил 14 вольт. Подумал - наверное многовато. Отмотал первички до 3х витков – на вторичке получил 9 В. (опять многовато). Пропустил питающую жилу вместо первички, получился Ω почти виток.
И вот, заветные 2,5 В. Светодиоду этого достаточно.
Мастер Джу
