Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор автомата
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Гость_Sergej_*
Здраствуйте
Специалисы, подскажите пожалуйста, можно ли поставить 2А "B" ABB автомат для защиты камер
ы наружного наблюдения если мощность (блока питания) трансформатора питающего камеру 2.5 А.
Блок питания - родной, то есть преднозначен специально для этой камеры. 220 на входе и 24 в на выходе переменного тока.
Спасибо.
Автоматом ни камеры ни блок питания не защитить. Автоматом можно защитить только проводку к блоку питания. Из этого и исходите при выборе номинала.
ez81
Цитата(Гость_Sergej_* @ 21.9.2009, 23:08) *
Здраствуйте
Спасибо.
Мощность блока не в амперах а в ватах -ток в 2,5А это ток вторичной обмотки по первичке в блоках стоит предохранитель на 1А. но при скачке напряжения как показывает практика БП он не спасает ну и камеры все-же питаются стабилизированным постоянным напряжением ( выпрямитель может стоять в самом корпусе камеры а может в БП. Ставьте 2А если БП запитан не ШВВП 2*0,5 и длинна небольшая .
Гость_Sergej_*
Автомат нужен для отключения камеры в случае ее снятия и профилактики.
Я просто засомевался не будет ли он отрубаться когда зимой в камере подключится обогрев и обдув.
Не вопрос. А питающая линия 220В предназначена только под питание камер? Тогда по любому на ней стоит автомат в щитке и смысла ограничивать номинал "по самое немогу" не вижу. А если питание выдаётся через розетки, то и автомат не нужен, ибо он уже есть на линии. ИМХО
Вы же не описали тип камер, то есть с отдельным БП или корпусные камеры со встроенным БП 220.
Гость_Sergej_*
Спасибо за ответ.
Как получить мощность в ватах зная потребляемый ток и напряжение я наверное знаю.
Но ведь ограничение по току вторичной обмотки трансформатора и есть его ограничение по мощности.
Разве нет. То есть я могу посадить на этот трансформатор что либо с нагрузкой до 2.5А.
Скажем Камеру на 0.3А + обогрев на 1А + поворотный механизм на 0.5А.
Действительно, в некторых блоках питания стоят предохранители на 1 или 0.5А.
Значит ли это что потребляемая мощность трансформатора другая?
Простите за возможный делитантизм (Я сам недавно работаю в этой области)
Еще раз спасибо за ответ.
Вы же не описали тип камер.
Дело в том что камер там 40 штук на одном атомате в щитке.
А всего их более сотни. Для того что бы не отключать всю группу ставим на каждую камеру свой автомат.
На простые ставим 1 амперный автомат, а на купольные и поворотные ставим 2 ампера.
Ну вот а на блоке питания купольной камеры написано 2.5А 220АС-24АС. Пэтому я засомневался.
Камера Samsung SPD3300 http://www.kvintal.com.ua/ru/index.php?id=427
Спасибо
Как то странно организовано видеонаблюдение... На каждую камеру свой БП, это ещё могу понять, а вот на каждый блок питания - своя линия 220В под своим автоматом? Это уже излишество, ибо для быстрого отключения БП при ТО камер можно воспользоваться вилкой и розеткой... но это ИМХО.
А уж если возникла необходимость в таком построении сети питания камер и применении автоматов на каждый блок питания, то и автомата в 1-2А будет достаточно.
