Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вопросы по сварочнику
radetskey
Уважаемые господа специалисты.
Так уж получилось что я решил облагородить свой сварочный аппарат.
Немного о том что есть и что сделано:
Железо (не знаю как правильно сказать.) в гето 5 раз увеличенный аналог телевизионного трансформатора . Возможности измерить обмотки нет на первой 4 клемы и на второй 2. В лакотканине на текстолитовых каркасах. Гдето 50-80 в на холостом ходу в зависимости как обмотки подключить. Вес всего 40-50 кг.
Я поставил мост на д161-320-6 и дроссель на старом железе от транса лампового телика 35 витков с отводом от 25. провод 2*8мм2 в ленте ХБ. Стараюсь делать из того что есть.
Теперь собственно вопросы:
Скажу сразу: Хочу варить электродами 4-2 мм. В будущем хочу соорудить простенький полуавтомат.
В интернете множество конструкций и вариантов. После того как собрал мост я не почувствовал разницы, а вот после дросселя да. Я не сварщик но дуга как то помягче стала и брызг поменьше.
Хочу поставить конденсаторную батарею, был у меня 4700МКФ*250В. Изначально воткнул вот так.
Рис1.
Электрод начал пока не разогреется прилипать. И дуга стала трешать. Кондер нагрелся и немного закипел. (после электрода 3 и 4).
Порывшись в интернете я нашел несколько вариантов включения кондоров. Какой из них лучше.
Рис2.
И еще вопрос я еще встречал несколько раз дополнительный диод перед катушкой. Что это дает и на какой ток он должен быть .
Рис3.
Жду ваших комментарий.
IBEX
Верно, електрод в начале прилипает, дуга трещит и греется кондер из за того, что с ним последовательно надо включить резистор в несколько ом, он ограничит ток разряда кондеров. первый вариант самый простой нормальный, сам так делал много раз, результат на глаза.
UVM
Рядом ветка "Помогите разобраться со схемой полуавтомата"
Там подобный вопрос про диод, цитирую сам себя: -"Очень даже нужный диод, в паузах между полупериодами через него идёт ток накопленный в дросселе (дырки заполняет), и ток становится постояннее.
Это так, очень просто и популярно без формул и философии, а ток через него идёт весьма нехилый."
Диод должен быть на ток не ниже сварочного, и соответствено напряжение его тоже, греется сильно и нужно ставить на радиатор.
radetskey
Всем спасибо почти разобрался
Мойсеич
По-моему у Володина в книжке(вчера сдох б.п. в том компе) видел схему вар.2, где вместо R1- дроссель. Кто-нибудь делал такую?
IBEX
Я просто смысла не вижу, по какой причине там должен стоять дроссель. Там именно должно быть активное сопротивление, что бы ограничивать ток в цепи конденсаторов, вот и вся его задача. А накой там нужен дроссель я не пойму
Anatoli
на кой там вообще нужно сопротивление или дросель. Если это ПА то надо набирать батарею из маленьких кондюков и включать её правильно, чтобы заряд-разряд конденсаторов происходил на максимальных токах, тогда энергия из конденсаторов будет с минимальными потерями передаватса на проволоку, а так весь импульс с конденсаторов просто превращаетса в тепло. Потому что надо ставить не один конденсатор на 10000 а 10 штук по 1000 чтобы импульсные токи не грели конденсаторы.
Мойсеич
Подключил вместо резистора дроссель, провод 1.4, количество витков неизвестно, каой-то пуско-регулирующий. Не греется, не "стреляет".
Подключил вместо резистора дроссель, провод 1.4, количество витков неизвестно, каой-то пуско-регулирующий. Не греется, не "стреляет". Да! Это не полуавтомат...(для anatoli)
Мойсеич
"ставил опыты" с вар. 2 и 3. Больше всего понравился в.3 с дросселем вместо резистора. Верхний конденсатор ставил на 500 и на 2500мкф 100в. С бОльшим получше. Электроды сейчас только 2 и 4, ток устанавливал мин. и макс. Особенно приятно работает на малом токе. Силовой россель на ТС-270.
radetskey
Параллельно с форумом еще сам в интернете роюсь пака то что нарыл схемы схемы 2-3 одинаковые только в схеме 2 пропущен конденсатор и там действительно должен стоять дроссель. Только какой ? Мойсеич спасибо за натурные испытания. А ты 2 дроссель при выходе ставил и какая у тебя вторая емкость?
Мойсеич
Конденсаторы по 10000мкф 50в, немного запутался, фотки дросселей и кондера в соседней теме. С верхним конденсатором на выходе удвоеное паряжение, подпитка дуги получилась хорошая. Макет разобрал, примерно так будет окончательно:
Andrewe
а где на фото сам трансформатор?
Мойсеич
Купил в интернет-магазине... Гудит, как целая подстанция, ток холостого хода около 5а (5в на 1оме в первичке), но варит, и дешевый...
Мойсеич
icon_biggrin.gif Все же для тонкого металла ток великоват... 1мм еще можно, а тоньше-одни дырки, никак не научусь
